Außen-Temperatursensor macht Probleme
    ich habe meinen Mokka Innovation seit Ende Februar diesen Jahres. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, nur die folgendes Problem tritt immer wieder auf und nervt gewaltig:
    - Wenn ich aus der 20 Grad warmen Tiefgarage raus fahre (die TG ist beheizt und im Sommer wie im Winter 20 Grad warm) zeigt mir das Display noch ca. 20 Minute die TG-Temperatur an, unabhängig wie warm oder kalt es draussen ist. Im Winter waren teilweise Temperaturen um 0 Grad, neulich waren draussen ca. 27 Grad, die Temperatur im Display wird konstant mit 20 Grad angezeigt und geht erst frühestens nach 20 Minuten auf die tatsächliche Aussentemperatur.
    Vor einiger Zeit war ich beim Opel-Händler, um diese Mängel beheben zu lassen.
    - Der Außentemperaturfühler wurde ausgetauscht, die aktuelle Außentemperatur wird nun ein wenig schneller angezeigt, aber immer noch frühestens nach 10 Minuten Fahrt.
    Es nervt echt gewaltig, ich hatte mir eigentlich mehr Freude mit meinem allerersten OPEL erhofft. Wenn da keine Abhilfe geschaffen wird, werde ich die restlichen 2,5 Jahre Leasingvertrag durchziehen und dann wars das für mich mit OPEL.
    Hat irgendjemand von Euch vielleicht eine Idee?
  • hallo,mach dir nichts draus meine anzeige tut es seit eben auch nicht mehr bei 34 grad zeigt das teil doch glatt 24 grad nur an , habe kaltes wasser dagegen geschüttet nichts passiert. ne ich will meinen captiva wieder zurück. :ire: :ire2:
    OPEL IST SO ALS WÜRDEST DU FLIEGEN. OPEL MOKKA 1.4 Turbo 140 PS . Allrad 4x4 , K+N luftfilter , metalic schwarz . Leder, Navi 950 , 225/45/ 18 , sonnendach .baujahr 02/2015. :m: :mm: seit dem 01.02.2019 fahre ich den opel grandland X 1.2 ultimate. perlmut weiss bleibe dem mokka forum aber weiterhin treu.
  • Hallo zusammen.
    Da der Temperaturfühler nicht mehr außen hinter dem Nummernschild verbaut ist, sondern rechts höhe Nebelscheinwerfer im Kühlergrill, dauert es etwas länger, bis eine Temperaturerhöhung angezeigt wird.
    Warum ist das so?
    Die Temperatur verändert sich in den plus Bereich träger als in den minus Bereich. Es soll ausgeschlossen werden, dass die Hitze, die vom Motor kommt, die Temperaturmessung verfälsch.
    Bei Abkühlung reagiert das Thermometer sofort und zeigt es an. Da zum Beispiel, die Motortemperatur ja zu keiner Abkühlung führen kann und somit nur durch das Wetter verursacht wird.
    Folgende Besonderheit hier: Wenn man schneller als 80 Km/H fährt, findet eine Temperaturmessung zeitnah statt, da auch hier eine Verfälschung der Messung durch die Motortemperatur ausgeschlossen werden kann.
    Mir ist das mal beim Insignia aufgefallen und habe meinen FOH dazu befragt. Beim Mokka habe ich da auch sofort drauf geachtet und es ist mir sofort aufgefallen. Von der Arbeit wegfahrend 3 KM Landstraße max 70 Km/H nichts passiert.
    Auf der A52 fahrend über 80 Km/H und sofort steigt der Wert der Anzeige.
    Das ist schon irgendwie sinnig, wie hier gemessen wird.
    Aber natürlich sehr ungewohnt.
    Liebe Grüße
    Gérard
  • Bei uns passt sich die Temperatur auch relativ schnell an und das klappt genauso gut wie beim Meriva.
    Liebe Grüße André :mmm:
  • hallo,nur da glaube ich nicht dran als ich gefahren bin war der motor noch nicht mal auf betriebs temperatur , und steht in der garage. da stand die anzeige auf 24 grad was komisch oder ?????
  • Hallo,danke dir für deine info bin grade mal gefahren zeigt kurz danach die richtige temperatur also danke dir noch mal. :good: :sa:
  • Also mein Mokka hat dieses Problem mit der Temperaturanpassung auch. Das hatte er von Anfang an. Jedoch stört mich das nicht weil er es nach einer Weile drauf hat und dann stimmen die Daten.
    Wegen so einer "Nichtigkeit" würde ich aber niemals in Erwägung ziehen meinen Mokka wieder zu verkaufen. So wichtig ist die Anzeige dann doch nicht.
    Hallo Hans-Theo.
    vielen lieben Dank für deine Rückinformation :thumbup:
    Bitte, sehr gerne geschehen. Dafür ist ein Forum ja da :thumbup:
    Nicht zum ärgern, sondern um Lösungen zu finden :)
    Liebe Grüße
    Gérard
    :) Du hast nen Opel gekauft, kein 90.000€ Wagen.
    Da darf eine Software Programmierung schon mal etwas einfacher ausfallen. Da hätte man ja noch programmieren müssen:
    "Nimm den Wert Wassertemperatur, wenn größer 50 Grad, dann Messe Außentemperatur"
    Das hätte man so lösen können, muss man aber nicht :flash2: Dafür, ist es dann weniger störanfällig.
    PS: Ich sollte mich doch mal bei der Marketingabteilung Opel bewerben :flash: Humor aus.
    Liebe Grüße
    Gérard
