Ich hatte heute den Termin wegen dem Rückruf und es wurden keine Mängel festgestellt.
Sicherheitsrückruf ABS Stecker
Es sind nur Mokka der Modelljahre 2015+16 betroffen die in Spanien gebaut wurden.
Mein Mokka ist MJ 2016, aus Spanien und laut FOH nicht betroffen
Nielrefleh!Habe mir schon gedacht das du das weißt!
GrisuMir wurde vom Foh gesagt, wenn du betroffen bist schreibt Opel dich direkt an!
Gerd seine Bohne ist ja auch nicht betroffen, das hat sicher etwas damit zu tun, das in dem Schreiben von Nielrefleh auch bei Mokka im Werk Saragossa und von F bis E steht. Dies ist sicher die Eingrenzung der betroffenen Modelle, weshalb wohl nicht alle MJ15 und MJ16 betroffen sind.
So ist es. meine Bohne kommt aus Spanien, ist von 2015 und fällt nicht in die Serie F bis E
In diesem Fall, bzw Sinn ist F+E keine Serie, oder vieleicht doch, wie mans halt auslegt....
Das sind ganz einfach die Abgrenzungsdaten der Baujahre in der Fahrgestellnummer
F=2015
Grundsätzlich sind bei solchen Produktverbesserungen/Sicherheitsrückrufen nur Fahrzeuge betroffen die von Opel im GWM-System angezeigt werden.
Allerdings kann es immer mal vorkommen das sich die Abgrenzungsdaten während solcher Aktionen ändern und weitere Fahrzeuge dazu kommen oder wegfallen. -
und eventuell ein Druckfehler von Opel
Normal müsste es G Für MJ2016 sein und nicht E
Meiner ist ja aus Saragossa Modelljahr 2015 also ein F laut Fahrzeugnummer und nicht betroffen laut Foh!
Dann müsste ja eigentlich nochmal unterschieden werden zwischen den einzelnen Fahrzeugnummern.es fängt ja im Modelljahr immer von zB:1-25345 an!Dann kommt das nächste Modelljahr also G von 1-32765 usw!
Denn sonnst wären ja alle betroffen F-E (denke nicht E sondern G Modelljahr 2016 Opel Druckfehler)Da kann man schon durcheinander kommen bei den ganzen Zahlen
Um es kurz zumachen ich meine von Fahrzeug F 12520 bis Fahrzeug G 17325 das die zum Beispiel betroffen sind!
Normal wird auch direkt die Fahrgetellnummer eingeschränkt, nur hier eben nicht.
Warum das so ist entzieht sich meiner Erkenntnis. Vieleicht kommt da ja noch was.Im Anhang mal ein Beispiel wie es normal bei so einer Aktion aussieht an Hand der Produktverbesserung Mokka Handbremsseil,
da ist es genau abgegrenzt
