Ein grosser Vorteil ist auch, dass manche Felgen innen ganz durchlackiert sind; da sieht man den vielen Bremsstaub von den serienmässigen Grillkohlebremsklötzen nicht so dolle
Mich nervt das nämlich gewaltig, dass die normalen silbernen 18Zöller nach jeder längeren Fahrt total eingesaut sind. Deshalb kommen demnächst ATE-Keramikbeläge rein.
Keramik Bremsbeläge
Ich habe in meinem Corsa mit Serienmäßigen weißen 17 Zoll Felgen auch auf die Keramik Bremsbeläge umgerüstet!!
Ein Traum, vorher musste ich jede Woche die weißen Felgen von dem schwarzen Bremsstaub reinigen.
In die Bohne sollen dann auch wieder die Keramikbeläge rein.
Das müßten dann die sein:
Bremsbelagsatz (Keramik), Scheibenbremse ATE Ceramic 13.0470-7263.2
ATE Ceramic BremsbelägeStrahlende Felgen, strahlende Kunden - In erster Linie müssen Bremsen für Sicherheit sorgen – natürlich. ATE Bremsen können jedoch noch mehr.www.ate.de[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/ATE-Ceraic-Bremsbelaege-Opel-Astra-J-und-Zafira-Satz-vorne-mit-16-Zoll-Felge-/00/s/MTA2NlgxNjAw/z/hmUAAOSwUdlWgUu8/%24_12.JPG]
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Original ATE 13.0470-7263.2
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Original ATE 13.0470-7264.2
Da hab ich sie her; ist ein sehr günstiger und schneller Anbieter.
Wer auch die Scheiben wechseln will/muss , sind auch im Programm allerdings nur hinten (im Angebot konkurrenzlos günstig) - Für vorne müsste man sich z.B. Zimmermann Scheiben wo anders besorgen.Wenn die Scheiben (besonders hinten) schon riefig sind oder so seltsame Abdrücke haben, wird sich das allerdings mit Keramikbelägen auf keinen Fall verbessern!
Hallo, ihr leute die schon umgerüstet habt , merkt man denn den Unterschied , das es das wert ist die noch guten Beläge ,auszutauschen ,wenn einen der schwarze Abrieb stört .
Gruß DIDI
Ja,es würde sich lohnen.Meine normalen Beläge waren ein halbes Jahr alt,da hab ich sie durch Keramik ersetzt.Habe aber erst nach dem Winter getauscht.
Ratsche -
Lohnt sich wirklich zu 100 % umzurüsten!!!
Ich bin sehr zu frieden damit.
Hallo zusammen,
wenn die eingebauten Bremsscheiben keine Riefen oder Macken haben dann ist ein Wechsel auf Keramikbeläge sinnvoll,ansonsten ist auch ein Wechsel
der Bremsscheiben angesagt.Die Keramikbeläge legen bei glatten Scheiben einen Belag beim Bremsen auf,denn auf diesem Belag kommen die Klötze erst zum
greifen!
Fredy -
Hallo,ja was heist Riefen ,normale Rillenbildung nach 25000 und einem jahr, so sehen meine unten aus ,vorne .
Gruß DIDI
Gruß DIDI
Nimm mal nen Lappen und putz sie mal
