Zugelassene Reifen-/Felgengrößen !
  • Hallo Michael
    Ich habe ja auch geschrieben man SOLLTE nach 6 Jahren....und nicht man muß......
    Genauso sagt der Gesetztgeber das man mindestens 1,6 mm Profil haben muß.Bist du schon mal mit 1,6 mm Profiltiefe bei herbstlichen Witterungsbedingungen oder Regen gefahren?
    Gruß Frank ;)
  • Ich hab mal bei unserem FOH in den Fahrzeugschein vom Mokka geguckt.
    Dort sind 195/70R16 94H eingetragen.
    Bei der Suche nach der Reifengröße kam nur Conti raus.
    Gruß, Sonja
    Bestellt am 10.12.12:
    Jetzt ist er da: 27.06.13
  • Hallo Zusammen,
    Giotto: 195/70R16 ....allgemein ohne Auflagen, oder ausschließlich als M+S?
    Und was für Reifengrößen noch?
    S³Henry
  • Guten Morgen,
    als allgemeine Größe, ohne irgendwelcher AUflagen.
    Aber in den neuen "Scheinen" steht ja eh nur noch eine Größe drin.
    Ansonsten gelten die Größen aus dem Serienreifenkatalog ( 1. Post)
    Gruß, Sonja
    Einmal editiert, zuletzt von Giotto ()
    Ich bin jetzt etwas verwirrt. Ich bin immer davon ausgegangen dass nur die Maße welche aus der EU Übereinstimmungsbescheinigung hervor gehen auch erlaubt sind. Wie kommt es dann dass im Fahrzeugschein 195/70R16 94H eingetragen sind ? In den technischen Daten steht unter der Basisversion jedenfalls 205/70 R16 97H.
    Habe ich etwas übersehen ?
    Michael
  • Irgendwo muss die Größe wohl drin gestanden haben.
    In den COC-Papieren stehen ja "innen" und auf der Rückseite Felgen/Reifengrößen drauf.
    Keine Ahnung, sie sind auf jeden Fall bei dem Mokka bei uns eingetragen.
    Gruß, Sonja
  • . . . In den COC-Papieren stehen ja "innen" und auf der Rückseite Felgen/Reifengrößen drauf. . .
    . . . und genau das habe ich übersehen !
    Mir wurde auf Anfrage nur die Rückseite zugemailt. Außerdem ändert sich mit einem schmaleren Gummi schließlich nichts am Radius. Danke für den Hinweis. Ich habe die Größe jetzt dem ersten Post beigefügt.
    Michael
  • Nur zur Info : Autoreifen sind erst ab einem Alter von über 10 Jahren verboten.
    Michael
    Wo hast du denn diese Information her? Ich kann das nicht wirklich glauben.
    Gruß Bernhard
    1,4 Edition, Argonsilber, Premium-Paket-Leder schwarz, AHK, Ersatzrad, Fußraumteppiche
    Bestellt: 15.10.2012, Geliefert: 21.Mai 2013
    Einmal editiert, zuletzt von berni15 ()
