Hallo !
Habe mir für die Bohne eine 2,5 Zoll festplatte gekauft. Leider läuft sie nicht an wenn ich sie anschließe. Was kann ich da machen ?
Hallo !
Hallo Sven
Ich glaube eine Festplatte geht garnicht!Ich meine beim 32Gb Usbstick ist Schluss!
Die Festplatte ist NTFS formatiert. Das Gerät versteht nur FAT32
https://www.externe-festplatte.de/formatierung/fat32/ , http://www.chip.de/downloads/Fat32Formatter_59703557.html
Könnte aber auch sein, dass die Festplatte nicht"anläuft",
weil die Stromversorgung über den einen USB-Anschluss nicht ausreicht.
HAllo !
Danke für die Antworten. Das Problem was ich ja schon habe ist das die Platte erst gar nicht anläuft sprich es geht die Lampe nicht an wie am PC.
Deswegen dürfte die Formatierung ja erst einmal egal sein. In der Beschreibung steht nichts drin was nicht betrieben werden kann.
Was hast Du denn für eine Festplatte?
Ich habe vorhin mal meine Intenso Platte angeschlossen,sie läuft an wird aber nicht erkannt.Ist aber auch in NTFS formatiert.Ich werde mal versuchen sie in Fat32 zu formatieren.Wenn es glückt sage ich Bescheid!
ZitatDas Problem was ich ja schon habe ist das die Platte erst gar nicht anläuft sprich es geht die Lampe nicht an wie am PC.
Die Platte zieht zu viel Strom! Man muss schon eine Platte finden die mit 500mA auskommt. Meistens erkennt man die daran, das am Kabel nur ein Stecker ist. Die könnte z.B. klappen: https://www.amazon.de/MasterStor-Lebenslange-PS3-externen-Festplatt...
[Blockierte Grafik: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61nRv--E%2BEL._SL1000_.jpg]
Ne SSD sollte da prima klappen: http://www.chip.de/artikel/San…2-SSDs-Test_95305485.html
Leistungsaufnahme: 1.6W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf)
SanDisk Z400s 128GB: http://www.heise.de/preisvergl…t-128g-1122-a1289427.html
[Blockierte Grafik: http://gzhls.at/p/1289427.jpg]
http://m.mindfactory.de/produc…T-128G-1122-_1008637.html -> 41€
Gehäuse: http://m.mindfactory.de/produc…B-3-0-schwarz_700825.html -> 7,40€
[Blockierte Grafik: http://image.mindfactory.de/images/product_images/320/700825_0__8338878.jpg]
Ich habe eine WD Elements natürlich 2,5 Zoll deswegen hat sie ja nur einen Anschluss.
Ein USB Anschluss am PC macht ja auch nur 500 mA mit und dort wird sie erkannt.
https://www.amazon.de/Western-Digital-Elements-tragbare-Festplatte/...
Wo angeschlossen? USB3 oder USB2?
ZitatNiedriger Stromverbrauch, aber etwas pummelig
Ein separates Netzteil benötigt die WD-Festplatte nicht, denn Energie bezieht sie über den USB-Port. Der Stromverbrauch beim Testsieger fällt mit 1,5 Watt im Ruhezustand und 2,1 Watt im Betrieb sehr niedrig aus.
Damit sollte sie eigentlich anlaufen. Der Port müßte dazu aber wirklich 2,5W Liefern ...
Ich hab aber auch ein USB 64 GB dran mit Musik in Hülle und Fülle, natürlich FAT32 formatiert und der läuft tadelos
