In Winter dafür immer und sogar mit Diff-Sperre
Allrad permanent ????
O.k.
Bitte nicht kloppen
Ich dachte er wäre permanent......nagut
Danke.....somit ist meine erste Frage beantwortet!!!!
LG Andrea -
Nochmal zurück zum Thema: Der Allrad ist nicht "entweder an oder aus", sondern es wird die Kraft automatisch von hundert Prozent auf der Vorderachse (normale Geradeausfahrt, z.B. Autobahn) auf bis zu 50/50 Vorder-/Hinterachse verteilt (z.B. bei regennasser Fahrbahn oder Schnee).
Tatsächlich ist dabei der Drehzahlunterschied zwischen Vorder- und Hinterachse ausschlaggebend. Dreht zum Beispiel ein Vorderrad durch, erhöht sich dadurch die Drehzahl der ganzen Achse (Mittelwert aus rechtem und linken Vorderrad) gegenüber der Hinterachse. Die Hinterachse bekommt einen Anteil des Antriebs und schiebt das Auto nach Vorne. Genauso, wenn beide Vorderräder durchdrehen würden. Praktisch ist es also ein permanenter Allradantrieb (technisch aber nicht).
Als 2-Rad-Antrieb-Gewohnter wird man das aber nicht nur bei durchdrehenden Räder oder auf rutschigem Untergrund (Regen/Schnee) merken, sondern auch schon in engeren Kurven, in denen beschleunigt wird. Das Heck des Fahrzeugs läuft dann etwas weiter außen, als man es von einem Auto gewohnt ist, das nur eine Achse antreibt. Für die Fahrstabilität ist das übrigens gut, denn physikalisch heißt "hinten weiter außen" ja "vorne weiter innen" - der Mokka läuft also besser durch die Kurve.
Und, wie schon früher hier gesagt: Der Mokka macht alles alleine, es gibt keine Möglichkeit für den Fahrer, hier etwas einzustellen.Nur immer daran denken: Nur weil man (in bestimmten Situationen) besser vorwärts kommt, kann man nicht besser bremsen.
Und noch aus eigener Erfahrung: Den Allrad habe ich noch bei keinem Wetter heiß gefahren.... -
gut gesprochen Mokka-Orange.
LG von Almo aus München, schwarze 1.4 T 4x4 Innovationsbohne mit Premiumpaket, Navi, Scheibedach, RFK und Allwetterreifen -
Also der Allrad beim 4x4 Turbo schaltet sich je nach Bedarf automatisch dazu und verteilt seine Kraft bis zu einem Verhältnis von 50: 50 auf die Vorder- und Hinterachse.
Dies geschieht mittles ESP-Sensoren die die Steuerung regeln.
Beim Anfahren auf trockenem Asphalt etc. erst mal per Vorderradantrieb.
Genaus verhält es sich im normalen Fahrbetrieb also eigentlich immer mit 100% an der Vorderachse, nur bei rutschigem Untergrund, Nässe, Schnee, Eis etc. wenn ein Schlupf an der Hinterachse über die ESP-Sensoren gemessen wird schaltet sich der Allradantireb dazu.
Man hat keinerlei manuellen Eingriff in das System. Keine Differenzialsperre etc.
Im Winter macht das schon sehr viel Spaß ....da kann man schon mal dummer Gesichter sehen wenn ein Opel spurtreu durch die schneebedeckte Fahrbahn pflügt..... -
Im Winter macht das schon sehr viel Spaß ....da kann man schon mal dummer Gesichter sehen wenn ein Opel spurtreu durch die schneebedeckte Fahrbahn pflügt.....Das mit dem "nicht besser bremsen" vergessen aber auch gerne die, die gar kein Allrad haben.
Aber hast recht, den Bremsweg sollte man nie außer acht lassen.
Seit dem ich Allrad habe, will gar kein richtiger Winter aufkommen.
Dabei wird auf meiner Strecke morgens so früh noch gar nicht gestreut und geräumt. Ich sag seit fast drei Jahren... ich will mal richtig Schnee und nix passiert.
Gespürt habe ich mein Allrad aber schon auf 'ner Teststrecke und auch im Fahrsicherheitstraining.
VG MoXy
Das wäre mal was:
Fahrsicherheitstraining mit dem Allradmokka X im "Schnee".
Müsste doch hinzukriegen sein.
Munter bleiben.
Im Fahrsicherheitstraining kann man seinen Mokka sehr gut kennenlernen.
In unserem Training waren auch ältere bzw. günstigere Autos dabei. Manch einer ist auf der nassen Strecke bei Vollbremsung in der Kurve ausgebrochen. Ein gut gerüsteter VW Golf und auch mein Mokka sind nicht ausgebrochen, dafür haben die anderen die Pylonen durch die Gegend geschubst. Im Kreisel ohne Traktionskontrolle das ähnliche... bei manchen hat der Trainer die Fahrt aus Sicherheit abgebrochen, bei uns hat sich das System wohl wieder automatisch eingeschaltet. War echt interessant...
VG MoXy
Ich sage nur: Nie wieder ein Auto ohne Allrad!
Kann nur bestätigen. Hatte ich schon öfter probieren können.
