Richtig Sambukka.
Licht muss natürlich eingeschaltet sein.
Und dass nicht jedes mal die Scheinwerfer gereinigt werden kommt daher, dass sonst der Behälter sehr schnell leer wäre.
Frank
Richtig Sambukka.
Frank
das habe ich mich ach schon gefragt und bei der probefahrt nach der scheinwerferwaschanlage gesucht.
wieder was gelernt
Nachtrag wegen der Reinigung.
Wenn man den Hebel der Scheibenreinigung länger zieht
geht die Scheinwerferreinigung auch an.
Frank
wieder was gelernt
Na ja, der Mokka ein unbekanntes Wesen!
Gott sei Dank gibt es noch so viele unberührte Fragen über unseren Mokka
Ich habe letztens bei Tageslicht und ohne Scheinwerferlicht die Scheibenwaschanlage betätigt und nach dem aussteigen festgestellt das die Scheinwerfer auch nass waren. Die Wischer hatten drei Wischbewegungen gemacht und ich glaube das erst nach längeren ziehen des Wischerhebels auch die Scheinwerferdüsen angehen.
Hallo zusammen,
bezüglich der Düsen habe ich auch malne Frage: Wann und wie werden die Reinigungsdüsen an den Scheinwerfen aktiviert? Dachte die aktivieren sich immer gleichzeitig zusammen mit den Düsen für die Frontscheibe. Wollte es mir mal anschauen wie die düsen aus der Stoßstange herausfahren und bat meine Freundin darum, im Parkmodus zu sprühen. Doch die die Düsen für die Scheinwerfer blieben drin
Hat jemand eine Idee / Erfahrung wie die funktionieren.
Klappt nur mit Licht an. Sonst hast schnell den Wassertank leer.
Und nur wenn man etwas länger am Hebel zieht ( ca. 3 sek ) weil die Düsen durch Wasserdruck ausfahren.
Guten Morgen,
meines Wissens ist bei Xenon Licht Pflicht, dass die Scheinwerfer beim Lichteinschalten automatisch einmal gereinigt werden.
Die SRA bei Xenon ist Pflicht , ist richtig aber nicht dass sie bei jedem einschalten gereinigt werden , sonst wäre der Wassertank bei AFL+ nach ein Paar Tunnel und Unterführungen leer
OK, so genau weiss ichs nicht. Ist mir nur bei einem Kumpel aufgefallen und da kam dann die Info her.
Aber sag mal so klein kann doch der Wassertank nicht sein, wenn man bedenkt Front.-,Heckscheibe und Scheinwerfer müssen gereinigt werden.
Bei meinem Colt Cabrio (nur Frontscheibe) fasst der Tank um die 5 Liter, der hält ewig. Da muss ich oft im Spätherbst noch das Sommerwasser ohne Gefrierschutz rausrotzen um die Winterfüllung reinzubekommen. Die Misch ich mir im übrigen selber so das sie bis minus 15/18 Grad geht und hab damit noch nie Probleme gehabt.
Die Werkstätten schütten oft das Zeug was bis -60 Grad geht rein und verlangen horrende Preise dafür.
