Na das die nicht funktionieren ist doch klar
Andere hingegen, auch aus China, klappen sehr gut
Der oben angesprochene LED Test vom ADAC: https://www.adac.de/infotestra…chttechniken/default.aspx
https://www.aldi-nord.de/angebote/angebote-mo-23-09/halogen-scheinwerferlampen-9570.article.html
In der aktuellen Autobild ist ein Test von Leuchtmitteln. Diese waren mit die besten. Es waren auch namhafte Hersteller vertreten. Mit Messwerten. Deshalb konnte man auch selber sehen mit welchen Messwerten die einzelnen Leuchtmittel gemessen worden waren.
im Test: Ist die billige Lampe von Aldi so gut wie Premiumlampen?
Ansonsten:
JMP NAOS h7 +90
Osram Night Breaker Laser
H7-Birne Vergleich 2019: https://www.bild.de/vergleich/h7-birne-test/
Lustigerweise sind dort welche mit mangelhaft bewertet die vor wenigen Jahren Testsieger bzw sehr gut waren.
Die Nightbreaker haben eine nur sehr kurze Lebensdauer und überhaupt sind die unterschiede nie wirklich so krass wie die Werbung einem zu vermitteln versucht.
Bei Aldi Süd gibt es von Auto XS H7 Lampen. Sehen aus wie die:
Also die im Bild in der Mitte.
Ausführung: +100%
CAR XTRAS, AUTO XS: Wenn das mal nicht die gleichen sind
Baue die am WE mal ein
Ach, hier ist ja der Link: https://www.aldi-sued.de/de/an…logen-scheinwerferlampen/
Im Motorrad hatte ich testweise mal diese eingebaut: https://www.osram.com/ecat/LED…_Europe_eCat/ZMP_4059095/
Nachteile: teuer, keine Zulassung, recht groß und passt daher nicht bei jedem Fahrzeug
Vorteile: tolles Licht, guter Kontrast lässt sich auch exakt einstellen und blendet subjektiv auch nicht mehr als eine gute Halogen.
Hier mal Vergleichsbilder der Ausleuchtung beim Motorrad bei gleichen Kameraeinstellungen, der Unterschied ist sehr deutlich.
Ich habe Heute die Philips X-tremeVision +130 gegen die AUTO XS +100 von ALDI getauscht:
Die Lampen werden mit dfer Nase nach oben eingesetzt
Das Ganze ist etwas fummelig weil die Anpressfeder immer im Weg hängt. Ist die Lampe drin und sitzt richtig dann muss die Feder unter den markierten Haken gedrückt werden
Hier das Ergebnis: Fahrerseite Philips X-tremeVision +130 und Beifahrerseite AUTO XS +100
Nun auch auf der Fahrerseite die ALDI. So Weiß/Blau hätte ich sie gerne. Die Kamera färbt etwas bzw. der hintere blaue Kolbenteil verursacht die Färbung ...
Achtung: Bei mir ist eine Dichtung beim Abnehmen der Verschlusskappe abgefallen. Das habe ich beim Abschrauben gar nicht gemerkt. Beim Verschließen kam dann die Überraschung: Die Kappe drehte durch und war total lose. Mit etwas Suchen habe ich sie auf der Unterbodenverkleidung gefunden ...
Gerade Eben beim herausfahren meiner Frau aus dem Hof konnte ich das Licht mal bei Dunkelheit sehen: Die Lampen sind schon etwas weißer als die Vorgänger. Sie haben etwas weniger gelb bzw. orangestich. Aber Gelb sind sie natürlich immer noch ordentlich. Im Vergleich zu den Tagfahr/Standlicht LEDs, die leider etwas blaustichig sind, sowieso. Dafür suche ich welche mit 3500...4000k.
Die ganzen weißen LEDs werden immer mit Xenon = 6500k angegeben. Aber im Vergleich zu den heutigen LEDs sind die auch leicht Gelb ...
In diesen Video werden fast alle Leuchtmittel getauscht.
