Wie sollte die Bohne abgeschleppt werden, wenn der Motor nicht mehr läuft ?
Auf keinen Fall mit Stange oder Seil!!!!!!!!!!!!!!
Auslöser diese Thread war der Zeitungsartikel (Post 1) in dem steht.
Motor aus in Stellung "N", dann wird automatisch der Parkmodus "P" aktiviert.
Und das ist beim Mokka nicht der Fall.
Hallo Herby,
in dem Zeitungsbericht steht. Zitat: "Motor nicht ab stellen. Dann wird in der Regel automatisch der Parkmodus ( "P") aktiviert".
Diese Aussage trifft für den Mokka nicht zu. Wie sollte die Bohne abgeschleppt werden, wenn der Motor nicht mehr läuft ?
l g
Alex
Die Frage, wurde nachfolgend schon beantwortet. Aufladen, oder Abschlepp Brille mit den Hinterrädern auf dem Boden. Es ist gut, das die automatische Umschaltung scheinbar auf den Mokka nicht zutrifft. Wenn aber in dem Zeitungsartikel nicht vollkommener Schwachsinn steht gibt es Fahrzeugtypen, die man nicht normal abschleppen kann.
Gruß,
Herby
ZitatAlles anzeigen
Ref. Nr.: VW-2005/08-024398
Sehr geehrter Herr,
bitte entschuldigen Sie die lange Bearbeitungszeit.
Ein Fahrzeug mit Doppelkupplungsgetriebe DSG darf, egal ob Diesel oder Benziner, abgeschleppt werden. Dabei muss die Fahrstufe N eingelegt werden und es darf nicht weiter als 50 km weit und nicht schneller als 50 km/h geschleppt werden.
Natuerlich koennen auch Waschanlagen mit Schleppanlage benutzt werden. Die Bedienungsanleitung macht leider falsche Angaben, dafuer entschuldigen wir uns.
Mit freundlichen Gruessen
Ob die Zündung an ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle für die Schmierung des Getriebes. Der springende Punkt für die Schmierung ist, daß der Motor läuft. Dann wird die Getriebeölpumpe angetrieben und baut Öldruck auf. In der Waschstraße ist das aber völlig uninteressant, da sowohl Strecke, als auch Geschwindigkeit viel (!!!) zu niedrig sind um auch nur den Ansatz eines Geriebeschadens zu erzeugen. Beim Abschleppen von Automatikfahrzeugen gilt normalerweise der Grundsatz nicht mehr als 50km/h und nicht mehr als 50km. Das steht für jedes Fahrzeug nochmal genau in der Bedienungsanleitung.
ZitatAuf keinen Fall mit Stange oder Seil!!!!!!!!!!!!!!
Wieso? Schlüssel einstecken, Getriebe auf N, also Neutral (keine Kopplung von Motor und Getriebe), und dann kann man schleppen.
ZitatAuslöser diese Thread war der Zeitungsartikel (Post 1) in dem steht: Motor aus in Stellung "N", dann wird automatisch der Parkmodus "P" aktiviert.
Wie soll man denn mit so einem Auto/Getriebe den Wagen rollen lassen? Der Wagen könnte durch keine Waschstraße fahren. Total unsinnig so etwas zu bauen ...
Mr. Bean, was Du schreibst ist leider falsch beim Automatik.
Denn wenn man ein Seil oder Stange benutzt, wirst man nicht lange mehr Spass am Mokka haben
TÜV Rheinland : Automatik-Autos können bei falschem Abschleppen Schaden nehmen
Beim Abschleppen von Pkw mit Automatik ist Vorsicht geboten. Schon nach wenigen Kilometern können sie ernsten Schaden nehmen.
Wer mit einem Pkw mit Automatikgetriebe liegen bleibt, darf sich nicht ohne weiteres von einem anderen Auto ans Abschleppseil nehmen lassen.
Bei abgeschaltetem Motor arbeitet die Ölpumpe des Getriebes nicht, eine ausreichende Schmierung der beweglichen Teile ist nicht gewährleistet.
Schon auf kurzen Strecken bis 50 Kilometer kann es zu teuren Schäden kommen. Genaue Angaben zur möglichen Schleppdistanz und -geschwindigkeit finden sich in der Betriebsanleitung.
Opel sagt klar das es nicht geht. Siehe auch Beitrag 40
Und auch bei Allrad Bohnen geht es absolut nicht
...nun aber schnell
Schon die vierte Seite wie sich Automatik Fahrer in der Waschstraße verhalten sollen
Da bin ich ja froh das ich einen stinknormalen Schalter habe.
Tja Frank, ein laaaaaaaaanges Thema
Und ich bin froh Automatik zu fahren. Denn ich hatte echt noch nie Probleme in der Waschanlage.
...zumal sich das Problem in den meisten belgischen Autowaschanlagen ohnehin nicht stellt.
Ralf
