Gab es da nicht Mokkas die nur ein Horn hatten und welche die zwei Hörn hatten.
Wieviel hast du?
Vielleicht brauchst du nur ein Horn ergänzen?
Wieviel hast du?
Wieviel hast du?
Du kannst Fragen stellen.... so wie die klingt hab ich den Eindruck die wird nur simuliert, da ist gar keine Hupe verbaut worden. So ähnlich wie beim Blinker, wir hören nicht das Relais klacken sondern der Ton wird über einen kleinen Lautsprecher simuliert.
Wichtig ist auch, dass die Hupe vom Adam so eingebaut wird, dass Wasser kein Kurzschluss verursacht.
Eine Hupe ist bei mir hinübergegangen.
Beim zweiten Mal wurde die anders eingebaut, so dass es kein Kurzschluss gibt.
Wie allerdings genau, kann ich nicht sagen, war beim Einbau nicht dabei.
Munter bleiben.
Vielleicht kann in dem Fall aber auch ein Gehörgeräte-Akustiker helfen
Zitatsondern der Ton wird über einen kleinen Lautsprecher simuliert
Ne: Der kommt aus en vorderen Lautsprechern!
So wie alle Töne. Wenn ich meine Endstufe ausschalte ist der Wagen akustisch tot!
Was glaubst du wo ich arbeite? Für die Nr.1 in der Hörgeräteindustrie.
Wieder was gelernt. Danke.
Mein Emil ist seit etwas 1em Monat stolzer Besitzer einer neuen Tute ! Klang die alte doch ehr wie ein Lieferwagen. Der Wunsch die Hupe eines Astra G(ustav) ein zubauen ging lt. Werkstatt nicht , da unterschiedliche Stecksysteme es nicht ermöglichten. Nun tuten wir wann es halt sein muß ! Happy driving !!
ZitatWerkstatt nicht , da unterschiedliche Stecksysteme es nicht ermöglichten.
Es darf alles nicht mehr war sein ...
Mein Problem: Die Pianohupe vom Mokka X.
Hier Im Forum wurde die Hupe vom Adam S
empfohlen.
Jetzt stand eine Inspektion an und dabei sollte der
Austausch erfolgen. Hier meine Erfahrungen nach Anfrage in
den Werkstätten mit Teile Nr. 1228135
1.) ATU : „ Machen wir nicht“
2.) Opel-Werkstatt mit mehreren Standorten: „KEINE Reaktion“
3.) Größter Opel-Händler vor Ort:
1. Versuch:„ Zu aufwendig, es müssten Kabelbäume ersetzt werden."
2. Versuch: anderer Servicemitarbeiter : „Kein Problem.“
Und so war es dann, Kosten : Hupe + Einbau : € 160,76.
Ist mir die Sache wert, der Klang ist klar und nicht zu laut. Erstaunlich aber, das bei einem so gut ausgerüstetem
Fahrzeug an dieser Stelle gespart wird.
Also wenn ich das haben wollte gehe ich auf einen Schrottplatz und besorge mir n 2fach Horn. Das baue ich dann an anstelle der originalen Tröte an. Natürlich an das Originalkabel!
Was erzählen die alle fürn Quatsch
