Hallo Ihr da draußen,
ich hab mir lange Gedanken gemacht, was ich tun kann gegen eindringendes Wasser in der Radnabe beim Mokka.
Ich musste leider feststellen, dass Opel nichts zum Schutz des Gewindes und der Kronenmutter des Antriebswellengelenks hergestellt haben.
Aufgefallen ist mir dies beim Tausch der Sommerräder auf Winterräder. Gut dachte ich mir kauf einfach eine Abdeckung und gut ist. Doch ich musste feststellen, dass es bislang keine Abdeckkappen gibt um das Problem zu lösen.
Die Folgen sehen so aus.
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img0204krqf4u0jqwosa3x.jpg]
Der Rost zerfrisst das Gewinde des Antriebswellengelenkes. Auf dem Bild in der Mitte zusehen. Die Kronenmutter ist stark zerrostet und das Gewinde kaum noch vorhanden.
Warum macht die Abdeckkappe Sinn?
Beim Austausch der Kupplungsscheibe, des Radlagers oder auch beim Austausch einer defekten Antriebswellenmanschette müssen die Antriebswellengelenke ausgebaut werden.
Wenn der Mechaniker die Welle ausbauen will wird das Gewinde des Antriebswellengelenks im schlimmsten Falle zerstört. Ein Neu Teil muss her.
(Erhebliche Zusatzkosten sind die Folge)
Dies kann man einfach mit meiner Radnabenabdeckung verhindern. Diese besteht aus Kunststoff und kann einfach montiert werden.
Tipp: Gebt noch etwas Mehrzweckfett mit in die Kappe hinein.
*** Bei Verwendung mit Alufelgen ist die Alufelge vor Montage der Kappe zu entfernen.***
***Bei Stahlfelgen ist die Kappe von außen drauf zu stecken mit leichtem Druck.***
So sieht euer Mokka aus
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dscf4083nj2alove87.jpg]
kein Schutz vor Nässe, Streusalz und Staub.
Und so sieht meiner aus.
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dscf4082rhjmxgckeu.jpg]
Mit leichtem Druck einfach hinein drücken. Hab die Kappe getestet und selbst
bei 190 Km/h hält sie
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dscf4086wcs6zm9oav.jpg]
Und drücken
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dscf4087s1t3fhaeyo.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dscf4088c6nqletha3.jpg]
geschafft
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dscf4084b1aislc4wd.jpg]
Hier in die Kappe einfach noch was Mehrzweckfett rein und alles ist gut.
Erhältlich sind die Kappen bei mir da ich diese selbst entwickelt und produziert habe.
Grüße aus Aachen
