Keine Anzeige der Radiosendernamen
    seit einiger Zeit werden mir bei meinem Mokka keine Radiosender (kein Name, nur Frequenzen) mehr angezeigt.
    Ich habe das CD400, Originalantenne und sonst auch nix gebastelt.
    Hatte von euch schonmal jemand das Problem ? Und wie habt ihr Abhilfe geschaffen ?
    Der Fehler tritt immer auf. Ich sehe die Frequenz, aber nicht welcher Radiosender dahinter steckt. Auch schalten sich die Radiosender nicht um. Als Beispiel bin ich von Bad Hersfeld nach Kassel gefahren (A7) und habe zu Beginn FFH eingestellt (Frequenz 100.9) wegen der Staumeldungen und als ich in Kassel angekommen war, war ein ganz anderer Sender eingestellt. Normalerweise ist der Empfang von FFH auf der A7 echt gut. Selbst in den Ballungszentren kriege ich nur die Frequenzen angezeigt und nicht die Namen der Radios. In dem Senderspeicher das gleiche Spiel.
    Ob das mit unter die Garantie fällt ? Ich hab damals die Garantieverlängerung abgeschloßen und mein Mokka ist jetzt 3,5 Jahre alt.
  • Da scheint die Funktion RDS (Radio Data System) nicht mehr zu funktionieren.
    Hast du mal im Menü des Radios geschaut, ob man das irgendwo (aus Versehen) deaktivieren kann?
    Edit: Ja, hier:
    Taste Config, dann Radioeinstellungen, RDS
    Ansonsten könnte der Tuner defekt sein.
    Die von die beschriebene Umschaltung auf Regionalfrequenzen (RDS_AF) funktioniert auch nur mit funktionierendem RDS.
    Alles nachzulesen hier.
    Dateien
    Mokka X Innovation 1.6 CDTi Automatik Espressobraun
    Premium Paket Leder Brandy inkl. 19" Alus, Frontkamera, SD, Navi 900,
    DAB+, RFK, AHK, 4,2" Display, STH, 2x Brillenfach
    Bestellung: 29.12.16, Gebaut: 06.04.17, Lieferung: 22.05.2017
    Übergabe: 29.05.2017 (genau 5 Monate nach Bestellung)
    Einmal editiert, zuletzt von R3N ()
  • Vielen lieben Dank :)
    Es war deaktiviert, warum auch immer ?( Egal, jetzt geht es wieder. Hatte die Einstellung schon einmal gesehen, aber hatte gar keine Idee um was es sich dabei handeln könnte. Jetzt habe ich sogar noch etwas gelernt :D
