Bei mir dauerts halt immer ein bisschen bis mir mein zartes rosa auffrische, daher die Angst vorm Schmorbrand. Der macht mir nämlich sone Kruste am Schinken.
Hallo Suggl,
ja, die LEDs von Hypercolor sehen sehr hochwertig aus. Keine Frage. Allerdings haben auch nur die Soffitten einen Kühlkörper.
Die Ebay Soffitten haben eine Leistungsaufnahme von ca. 0,75W (12V*(3x0,02A)). D.h. ungefähr eine Verlustleistung von 0,5W. Diese 0,5W werden in Wärme umgesetzt, egal ob mit oder ohne Kühlkörper. Der einzige Unterschied ist, das mit Kühlkörper die LEDs nicht so warm werden, da die Wärme besser abgeführt werden kann. Ohne den Strom der orignalen (Glühobst-)Soffiten gemessen zu haben, glaube ich das diese deutlich mehr als 0,5W Wärme produzieren. Von daher denke ich nicht das da was schmilzt
Auch die hypercolor W5W hypron Leuchte wird deutlich warm. Nach einigen Minuten ist es schon unangenehm auf der Hand. Die hypron Soffitten haben (auch dank der Check Widerstände) knapp 1,5W Verlustleistung auf nicht viel mehr Fläche als die Ebaydinger. Hier macht ein Kühlkörper schon mehr Sinn.
Grundsätzlich stellen diese Temperaturen für die LEDs kein Problem dar, aber je kühler die LED desto länger die potentielle Lebensbauer.
Grüße
P.S. ich schätze das 80-90% aller Halbleiter in China/Asien hergestellt werden. Von daher muss in diesem Fall "made in China" erstmal nichts schlechtes sein. Entscheidend ist die Entwicklung des Endproduktes.
P.P.S. da waren einige schneller mit dem Schreiben wie ich
@ Andi wiDas ist nicht witzig !!! Wenn dir die halbe Snackindustrie ans frisch verbrannte junge Leder will !!!
Mokka Max
Bei den w5w wirds wirklich richtig heiss, da hab ich mir trotz Hornhaut fast die Griffel verbrannt.
Bei den Spiegel LED wird man sehen was rauskommt.
Ich rudere ja auch zurück und sage für den Preis passt es. Ausser das man ihnen zur Reise einen kleinen Karton spendieren hätte können. -
bei der Verpackung/Karton stimme ich dir voll und ganz zu
Hallo
meine Led`s für die Schminkspiegel sind Gestern auch angekommen.Das Wechseln ist ganz Easy ,hat keine 5 Minuten gedauert da war es erledigt.Nehmt die Leuchten mit dem Rahmen raus(mit kleinem Schraubenzieher raushebeln) ,geht zwar etwas schwer aber kann nichts passieren.Stimmt die Verpackung ist nicht die Beste aber erfüllt ihren Zweck! -
Dein Wort in Gottes Gehörgang -
na heute abend oder morgen früh werde ich das mal testen. kann allerdings kein großes problem sein. bin da optimistisch und habe auch nicht gerade zwei linke hände
wird schon klappen ist wie gesagt alles machbar, in Ruhe anschauen und dann machen.
Hallo
Hallo hoppi für dich oder für Muttigruß zerocool
