Habe hier auch die SMD LED Kennzeichenbeleuchtung der LED garage hier liegen. Wartet nur noch auf den Einbau.
Meine Kennzeichenbeleuchtung von einem ebay Anbieter beginnt jetzt nach 6 Monaten an zu flackern. Habe ihn angeschrieben .
Gruß Claus -
Habe hier auch die SMD LED Kennzeichenbeleuchtung der LED garage hier liegen. Wartet nur noch auf den Einbau.Hallo ReinerF, mich interessiert die Stromverbindung beim Einbau ?
Gruß Claus
Gruß Claus
Hallo Claus,
mach ich dann. Bei meinen sind noch, ich denke es sind Widerstände welche über einen Stecker eingeschliffen werden, dabei. Sind solche bei euren auch im Lieferumfang? Das 2. Foto zeigt den Anschluß zum Mokka. Ich hoffe das ist der richtige Stecker.
Die parallel geschalteten (Last-)Widerstände sind erfoderlich, damit die Bordelektronik keine ausgefallene Kennzeichenbeleuchtung meldet.
Habe heute den Innenraum auf LED umgerüstet allerdings fehlt mir das LED Leuchtmittel für die hintere Innenraumbeleuchtung.
Kann mir bitte jemand mitteilen welche Lampe ich für die hintere Fondbeleuchtung benötige?
Ich habe die ganzen 18 Seiten durchgelesen aber dort wurden immer komplette Sätze für den Mokka angeboten.
Habe jetzt bei 3.2.1 geschaut müsste die LED Soffitte 42 mm sein.
Trotzdem vielen Dank.
Im Beitrag 1..........
Das steht auch Sofitte.
Siehe: Übersicht der verbauten Leuchtmittel
7. Innenraumleuchte
a. vorne (Leseleuchte) W5W jeweils 1x
b. hinten 12V 10W SV8,5-8 (Softitte)
c. Kofferaum W5W
