Danke ADI. Werde ich auch bestellen. Wie ist das mit der Innenbeleuchtung? Kann man ohne weiteres die Umbauanleitung von MokkaAC am Mokka X verwenden? Ich habe gelesen www.hypercolor.de ist überteuert.
In den Lila Teilen sind Widerstände!
Die Kühlkörper sollen die Wärme die von den Widerständen ausgehen ableiten!
Das können sie jetzt nicht mehr und im schlimmsten Fall könnte das Schaumstoff sich entzünden. Je nachdem wie warm die Widerstände werden.
Also wieder ab damit. Du kannst so wie ich es gemacht habe, die Leitungen auf das Gehäuse legen und mit Gewebeband darauf festkleben.
So schweben sie in der Luft und werden bestens gekühlt, das Ganze dann ohne klappern am Blech. -
Das können sie jetzt nicht mehr und im schlimmsten Fall könnte das Schaumstoff sind entzünden. Je nach dem wie warm die Widerstände werden.
So schweben sie in der Luft und werden bestens gekühlt, das Ganze dann ohne klappern am Blech.Danke für die info. Werde es morgen gleich entfernen.
Hallo Mox07 habe ein paar bestellt die hier verlinkt wurden. Bin aber noch nicht dazu gekommen sie einzubauen, da mein X in der Werkstatt ist.
Habe seit ende Januar diese hier. ohne Probleme
http://www.ebay.de/itm/Premium…4b7ef4:g:~XMAAOSwWnFV9-D-Hi Adi
Die sehen genauso aus wie die von Mr. Bean verlinkten (die habe ich auch bestellt und heute eingebaut).
Waren 5€ günstiger und sehen identisch aus, sogar der Widerstand hat die gleiche Farbe.
Habe mal 2 Bilder gemacht.
Das original Funzelchen sieht richtig erbärmlich aus gegen das LED.
Bei meinem Astra hatte ich auch schon LED Kennzeichenbeleuchtung drin, die gingen an wenn ich per Fernbedienung das Auto geöffnet habe.
Das war in der dunklen Jahreszeit sehr hilfreich, da die den Weg schön hell beleuchteten.
Klappt beim Mokka leider net, aber man kann ja nicht alles haben
ralle* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hi
Habe heute bei Hypercolor das komplette Set (mit den Schminkspiegeln aber ohne Handschuhfach) bestellt.
Werde dann berichten
ralle -
Kostaquanta?
Kostaquanta?
61€ + 2,95€ Versand.
ralle -
Gaaaaanz schön teuer!
Ich habe viiiiiiiel weniger bezahlt
Siehe: Einbau bzw. Umbau auf LED Inneraum-, Kofferraum- und Kennzeichenbeleuchtung, Rückfahrscheinwerfer
Na dann lass und doch teilhaben! Was und wo hast du gekauft?
Danke
