  • Da liegst du aber falsch und nur austauschen der Leuchtmittel von Halogen auf LED ist verboten, da die komplette Leucht nur mit Halogen die Bauartgenemigung hat und wenn du die mit LED betreibst, erlischt diese und somit auch Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Es muss immer die komplette Einheit mit echten E Prüfzeichen gewechselt werden. Einheiten ohne E Prüfzeichen sind auch verboten und es erlischt die Betriebserlaubnis.
    https://www.kennzeichenbeleuch…d-nicht-erlaubt-legal.php
    Du solltest meinen Beitrag noch mal genau durchlesen....ich habe nicht geschrieben, dass der Austausch einer Glühfadenlampe gegen ein LED- Leuchtmittel ohne Bauartgenehmigung in der Beleuchtungseinrichtung des Kennzeichens legal ist.
    Aber die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erlischt dadurch nicht!!!
    Hier der dazugehörige Tatbestand aus dem aktuellen Bußgeldkatalog (sofern es die Polizeibeamte überhaupt interessiert :wink:).....
    2 Mal editiert, zuletzt von helmut10 ()
  • https://www.amazon.de/dp/B018SJBDDW/?coliid=I2TK8U5NYR16IU&coli...
    Die hatte ich.
    Da kannst du die Widerstände auch weg lassen, hat keine Auswirkung beim Mokka.
    Oder hier!
    https://autolight24.de/home/12…ery=Opel+mokka&results=11
    Was man berücksichtigen muss, das helle Licht der LED beeinflusst das Rückfahr-Kamera-Bild.
    Bei Regen ist es schon Grenzwertig hell.
    Grüße aus dem Norden
    Dr. Joe´S
    Einmal editiert, zuletzt von Joes ()
  • Was man berücksichtigen muss, das helle Licht der LED beeinflusst das Rückfahr-Kamera-Bild.
    Hatte ich am Anfang (vor 5 Jahren) auch. Den Kontrast richtig eingestellt,
    problem war Minimiert.
    Gruß Dieter & Eveline
    20.07.15 ; 10 Uhr 30
    1.6 Benziner Edition Magmarot
  • Ja, ist es
    1.4 Turbo Ultimate, Abalone weiß, Leder, Navi 900, Bose Sound System, LED Innenbeleuchtung, Alu Türpins, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Fußraumbeleuchtung vorne, Ambilight Ablagefach+Leuchtring 12V Dose, schwarze LED Seitenblinker, schwarze 18" Alus, OPC Line Edelstahl Pedale, OPC Line Paket, OPC Schaltknauf, OPC Lenkrad.
  • Es ist schon länger! Nur es ist an einer Stelle geklebt im Hohlraum der Hecklappe! Wenn man etwas fester zieht löst sich das! Empfehlen würde ich das es jetzt nicht unbedingt!;)
    Das ist mir damals beim Mokka A zufällig beim Umbau passiert!
    Hatte beim FOH nachgefragt und der sagte kräftig ziehen, sonst kommt man nicht dran und machen die auch so. Ist angeblich nur ein Fixpunkt für die Vormontage im Werk.
