Heute sehe ich (erstmals beim Mokka überhaupt) Kondenswasser im Rücklichtgehäuse.
Ich hoffe, die Gehäuse sind "zwangsbelüftet" und der jetzige Niederschlag löst sich in Luft auf.
![](https://www.mokka-forum.de/images/avatars/a3/720-a3f965089e2edb1c6bbd45de7b3f0f9bfb850d57.jpg)
Hatte ich bei meinem auch.
Geht wieder weg und ist normal.
Keine Angst! Deiner Bohne geht es gut! -
Von wegen.
Dreckig wie S..
Traue mich nur noch bei Dunkelheit auf die Straße.Warte auf Plusgrade...dann glänzt die Bohne wieder.
Seit es jetzt so feucht nass kalt draußen ist habe ich dieses Kondenswasser in den vorderen Scheinwerfern. Es ist bei beiden relativ gleichmäßig vorhanden.
In der Beschreibung steht das es am Anfang normal ist und wohl weg geht. Ich hoffe es.
Das kommt bei dem LED ab und an vor und geht aber wieder weg.
Mein Händler hat mich da schon vorher drauf aufmerksam gemacht.Mich nervt nur das es weiterhin zu KALT zum waschen ist.
Ich habe allerdings das normale Licht. Ich weis das es beim Corsa auch mal war eine Zeit lang dann aber weg war.
Hatte ich auch an der selben Stelle.
Beim FOH angerufen das Problem geschildert.
Laut Aussage von dort : tritt auf bei Temperaturschwankungen.
Ist wirklich so als es etwas freundlicher wurde und wärmer
Ist die Beschlagung wieder verschwunden.
Vorletzte Woche nach Suhl gefahren war nix.Über
Nacht dort Schweinekalt und kondenswasser wieder
Drin.Ab nach König Meiningen.Dort in der Werkstatt gezeigt.Da er dort dann für ein paar Stunden im warmen stand (Umbau Antenne)
war das Kondenswasser wieder weg.
Ich finde es persönlich auch nicht schön .Nehme es erstmal so hin.
Ist bei mir an beiden Seiten aufgetreten.Mfg zerocool
Ja, sobald er in der Garage steht trocknet es nach und nach wieder ab.
Hallo Zusammen, hat vielleicht jemand auch das Problem... Heute nachdem waschen mit der Hand, hatte ich auf beiden Rückleuchten innen Kondensstreifen. Kennt das jemand oder ist das eine Reklamation. Mein Wagen ist im 11.2017 zugelassen .
Ich hatte es in den Frontscheinwerfern. Ist aber mittlerweile weg. Und es steht auch in der Bedienungsanleitung das dies möglich ist.
Sollte aber wieder verschwinden!
