Erkennen RDKS/TMPS Ventile von Opel Mokka ?
Wie kann ich wissen ob die Ventile von Gebrauchte gekaufte Komplettaluräder sind RDKS/TMPS Ventile verbaut?
Danke für Antwort!
Erkennen RDKS/TMPS ventile von Opel Mokka ?
Wie kann ich wissen ob die Ventile von Gebrauchte gekaufte Komplettaluräder sind RDKS/TMPS Ventile verbaut?Von außen ist es wohl nicht möglich, zu erkennen, ob und welche RDKS-Sensoren im Felgenbett moniert sind.
Eine Möglichkeit wäre, den "Anlernprozess" zu initiieren und zu testen, ob die Sensoren mit dem "EL-50448" angeregt werden können.
Helmut -
Oder was hast du für ein Modelljahr?bei oder ab Modelljahr 2015 sind sie ja Pflicht!
von 2013
Ok dann bleibt Dir nur die Möglichkeit die helmut schon gesagt hat.Wenn Du das Anlerngerät nicht hast,beim Foh fragen oder die Vin auslesen da steht es auch.
Wenn da überhaupt Sensoren drin sind. Auf jeden Fall nicht serienmäßig. Bei einem 2013er.....
Also ich vermute gibt es keine RDKS Sensor bei dem Komplettaluräder .
Sind Original Opel Komplettaluräder von 2013Danke für Eure Hilfe
Genau, gab es damals nur gegen Aufpreis...
Hast du denn im Fahrerinfodisplay eine Anzeige für die Werte der einzelnen Räder? -
Kann ein Reifenhändler herausfinden. Der hat ein Gerät zum Auslesen
