Hallo zusammen
Ich überlege mir bei meinem Mokka X Windabweiser zu montieren damit die fahrgeräusche im innenraum weniger werden. Bringt das was? Hat jemand erfahrungen oder tipps?
Danke
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Hallo zusammen
Danke
Habe die Windabweiser schon bei meinem Mokka A gehabt. Die Fahrgeräusche sind m. E. die gleichen. Was halt gut ist, bei Regen kannst immer nen Spalt auf lassen .
LG Andrea
Der erste Schritt ist immer, alle Türdichtungen zu kontrollieren und nachzudrücken. Also wirklich alle - die an der Tür und die am Rahmen.
Windgeräusche hab ich nähmlich nicht.
Naja, wenn es bei 200 auf der Autobahn etwas zischt oder Geräusche macht, dann ist es bestimmt der Schutzengel der sich nicht wohlfühlt.
Munter bleiben.
Hallo
Wollte heute meine ClimAir Windabweiser montieren aber scheinbar bin ich zu blöd dazu.
Habe diese hier bestellt
http://www.climair.de/shop/pro…-FLH---5-DOOR--2013-.html
Vorne beim Spiegeldreieck passt das ja noch , oben rechte ecke komm ich dann auch noch mit viel biegen und Bauchweh rein, aber dann macht der ganze Windabweiser so nen starken Bogen nach aussen wie wenn er zu lange sein würde und ich bekomm den so nie rein.
Hat sich doch nichts geändert beim X an der Tür oder?
Ich trau mich da jetzt auch gar nicht mehr ein zweites mal ran, da ist mir zu viel Spannung beim einbauen, wer in Wien würde sowas einbauen der FOH?
Also an den Türen hat sich nichts geändert. Habe meine WA vom Mokka A am MoX dran. Hat mein Sohn gemacht . Allerdings die 1. Montage beim Mokka A hat der FOH gemacht, weil wir uns auch nicht trauten, die Dinger so zu verbiegen
Am besten, du suchst deinen FOH auf, der macht dat schon
LG Andrea
Hallo
Najo bei uns haben die FOH immer so Apothekerpreise, da zahl ich wahrscheinlich mehr als was die Windabweiser gekostet haben, ich werd mal bei so nen ATU oder Midas nachfragen ob die das machen können.
Hallo
Hat mir ja doch keine Ruhe gelassen, habe jetzt meine Frau asl Verstärkung mitgenommen in die Garage, mein Problem ist das ich eh schon nicht mehr so gut sehe im Nahbereich und das es in der Garage auch nicht sehr hell ist, meine Frau hat gesagt ich bin da ganz schief drin , ich muss weiter nach hinten damit und schwups war er drin, Beifahrerseite war dann schon in 2 Minuten erledigt, nur die Krachte fürchterlich beim ersten schliesvorgang hab schon glaubt meine Windabweiser zerbröseln, beim zweiten Versuch wars aber dann ruhig.
Jetzt lass ichs mal 24 Stunden geschlossen dann schau ma mal.
Ich habe die Dinger auch und das schon beim 10. Auto.
Bei den Ersten habe ich immer gedacht, na gleich hast du zwei bis drei Teile in der Hand.
Was sehr hilft, die Teile in die Badewanne bei heissen Wasser kurze Zeit legen.
Das Knacken ist normal, paar mal zu und auf und dann wird es besser. 24 Std die Scheiben oben lassen und fast immer sind die Geräusche danach weg.
Wenn nicht, in die Führung der Scheiben ein wenig Silikonspray und alles wird gut.
Hallo
Das beruhigt mich ja schon mal das dieses Knacken normal ist beim ersten mal zumachen, hörte sich auf alle Fälle grausam an und weils eben auf der Farhrerseite nicht so arg war hat mich das schon bisschen beunruhigt, aber der Windabweiser liegt schön an und haltet auch gut bei offenen Fenster also dürfts schon passen so.
Montag gibts dann noch die OPC Trittbretter macht aber der FOH, gefallen mir zwar nicht so gut aber da ich öfter etwas aufs Dach geben muss sind die für mich eher ein Nutzgegenstand.
