Aber nach 300 Meter Fahrt ist es doch immer noch so heiss im Auto das die Klima doch eigentlich an bleiben müsste. Dann würde ja im Stau beides ständig an und aus gehen. So bekomme ich ja nie ein kühles Fahrzeug.
Ich werde Dein Anliegen bei nächster Gelegenheit testen (kann aber etwas dauern).
Sobald ich sichere Erkenntnisse habe, werde ich Dir berichten. -
Hi Arni
Tipp von mir, schalte mal die Automatik ein, dann müßte der Spuk weg sein. Wenn die Scheiben beschlagen, z. B. bei Regen, den Kompressor dazuschalten.
LG von Almo
Das stimmt. Ist bei mir auch so. Aber wieso ist das so. Das kann auch kein NORMALZUSTAND sein. Was sagen denn die Opelautowerkstätten dazu?? -
S/S funktioniert nur wenn andere komponenten stimmen, motorwärme, batterieladestand und die zugeschalteten verbraucher, da eben auch der klimakompressor, radio, licht usw... je mehr verbraucher die an der der batterie ziehen verhindern S/S. ist ja wohl klar der motor soll ja auch wieder starten
nach nur 300m fahrt hat bei mir S/S noch nie gewirkt.meine erfahrung zur klima automatik:
ich selber habe meist alles auf auto stehen sternchen ist aus, auch so wird ohne aktive kühlung der innenraum gekühlt falls aufgewärmt und die aussentemperaturen niedriger wie eingestellte temperatur ist.
wenn aussentemperatur hoch ist z.b. 30 °C stelle ich meine innen temperatur 4-5 grad niedriger ein also etwa 25 grad. 1. sind die gebläse nicht auf vollast (lautstärke) und 2. ist der unterschied beim aussteigen nicht so erschlagend und 3. erkältungsgefahr ist auch minimal
bei aufgeheizen innenraum muss man sich halt etwas zeit mit losfahren lassen und erstmal alles auf und durchlüftenauch nach losfahren lasse ich mit fahrtwind noch hitze raus und dann geht es mit aktiver kühlung los
als ich schalte den kompressor (aktive kühlung) nur bei bedarf ein und hab ihn nicht immer am laufen, im sommer mehr im winter kaum ausser bei beschlagenen scheiben also entfeuchten.
ich weis zwarnicht ob es jetzt 100% richig für die klimanalage ist, aber so fahre ich bisher recht gut ) -
So handhabe ich das auch. Bisher hatte ich nie Probleme damit in meinen früheren Autos.
Schließe mich an, mache es ebenso
Dito
bei großer Hitze habe ich die Klima auf 22° AUTO stehen.
Mache die ersten paar Hundert Meter alles Fenster auf , und drücke die UMLUFTTASTE.
Nach ca. 5-10 Minuten drücke ich wieder die AUTO Taste, also Umluft > aus
Heute stelle ich die Heizung an: Hier nur 24°
PS: Nicht vergessen, im CONFIG Menü das Gebläse auf > HOCH einzustellen.
Ist standartmäßig nur auf > MITTEL eingestellt -
Geht doch einfacher mit dem Schiebedach
Anständige Mokkafahrer haben kein Schiebedach!
