Erst mal das :
Chris bei uns im tollen Mokka Forum und
zu Deinem Mokka
Und die passende Antwort auf Deine Frage bekommst Du sicher sehr schnell
Erst mal das :
zu Deinem Mokka
1. Das kann doch nicht gut für den Klimakompressor sein immer wieder ein aus usw. ?
2. Ist das womöglich ein Software Bug ?
3. Unter ca. 5°Celsius sollte die Kupplung doch gar nicht schalten?
4. Was für einen Grund könnte das beschriebene Verhalten haben.
Moin, moin und willkommen im Forum,
zu 1. Ein ewiges Ein.- und Ausschalten geht natürlich auf den Verschleiß der mechanischen Teile.
zu 2. Das ist möglich, kann dann aber hier im Forum nicht diagnostiziert werden. Da werden dann nur Vermutungen hin und her diskutiert. Das kann nur der FOH
zu 3. Doch auch unter 5°C ist es möglich das die Klimaanlage anspringt, nämlich zur Entfeuchtung. Technisch sieht es dann so aus, dass die Warme feuchte Innenraumluft durch den Wärmetauscher (Verdampfer) strömt. Dort kondensiert die Warme Innenraumluft und wird somit getrocknet.
zu 4. Kann es sein, dass du auf automatisch entfeuchten gestellt hast? Ich meine in irgend einem Menüpunkt geht das. Das sollte aber nicht passieren wenn du die Klimaanlage über den Taster in der Mittelkonsole deaktiviert hast. Denn dann dürfte der Verdichter nicht mehr anspringen.
Gruß Ulli
Chris, Du hast eine Klimaautomatik, stell die auf AT und die macht was sie soll, zum entfeuchten kurz den Kompressor zu schalten bis die Scheibe frei ist.
Die Regelgeräusche sind normal.
Gruß Pastor
Alles anzeigenMoin, moin und willkommen im Forum,
Gruß Ulli
Gruß Ulli
Hallo Ulli ,
Danke für Deine Ausführungen.
zu. 4 ich habe alle möglichen Einstellungen und Schalterpositionen ausprobiert, wie z.automatisches entfeuchten aus, ohne irgendetwas auszuwählen was den Klimakompressor aktivieren sollte läuft er immer wieder kurz an.
In den Luftansaugkanälen sind Sensoren aber auch die sollten den Klimako.ohne eine ausgewählte Funktion bei -1°nicht aktivieren.
Ich bin mal gespannt was der FOH dazu meint, und ob es ggf. eine plausible Erklärung dafür oder eine entsprechende Lösung gibt.
Gruß Chris
Alles anzeigenHallo Zusammen,
ich hoffe, Ihr könnt mir helfen! Habe einen Mokka 4x4 Turbo (Benziner).
Wenn ich bei diesen Temperaturen die Klimaanlage auf Automatik stelle, funktioniert auch alles einwandfrei. Allerdings ist mir aufgefallen, dass wenn ich an der Ampel stehe (Start/Stopp ausgeschaltet), Motor läuft, ich lautstarke Geräusche höre, als wenn sie der Kompressor der Klimaanlage im ca. 30-40 Sekunden Takt ein- und ausschaltet, auch spüre ich dann die Vibration des ein- und ausschaltens im Fuß, welcher auf
dem Bremspedal steht. Ist das NORMAL??? Habt Ihr das auch? Habe schon einige Autos mit Klimaautomatik gefahren, aber das ist mir noch nirgendwo aufgefallen??
Der FOH sagt, es wäre der Kompressor der Klima und das wäre normal, ich finde es aber nicht NORMAL!!!
Vielen Dank für Eure Antworten!!!!
Hallo
Wie ist denn die Geschichte weiter gegangen ?
Ich habe ähnliches festgestellt ....
Ich habe seit einigen Tagen festgestellt das sich bei meinem Mokka mit
Klimaautomatik im Stand immer wieder die Klimaanlage kurz zuschaltet (
kuppelt ein läuft ca 10 Sekunden und kuppelt wieder aus) das geschieht
im ca. 40 bis 60 Sekunden Takt ( zu hören und sehen am Klimakompressor
und am ansteigen des Verbauches im Info Display) obwohl die Temperatur
gerade mal 2° Celsius hat , ich bin davon ausgegangen das unter 5°Celsius die Kupplung gar nicht schaltet.
Ob das auch während dem fahren passiert kann ich leider nicht sagen.
Ich habe alle möglichen Tastenkombinationen incl. der Einstellungen der
Fahrzeugpersonalisierung ausprobiert aber der Klimakompresser zeigt
immer das ober beschriebene Verhalten.
Zusätzlich hört man auch bei geschlossener Motorhaube egal ob ein oder
ausgekuppeltem Kompressor ein leichtes zwitscherndes metallisches
Geräusch aus dem Motorraum auf der Seite wo der Kompressor eingebaut
ist.
Gruß Chris
Erstens der Mehrverbrauch der allerdings gering ist,zweitens schaltet sich der Klimakompressor ab einer bestimmten Minustemperatur sowie nicht ein.
Hallo zusammen ...
Das mit der Funktion "ab einer bestimmten Temperatur schaltet die Klimaanlge nicht mehr zu scheint es beim Mokka nicht mehr zu geben ! lt. meinem FOH ist das zuschalten des Kompressors der Klima durch einen Sensor in den Frischluftansaugleitungen gesteuert ! und das kann man nicht beeinflussen ! das ist auch so bei Temperaturen unter 0° Celsius das wird auch nicht im Display angezeigt.
Feststellen kann man das nur durch hören, ob die Magnetkupplung schaltet und der Verbrauch im Display leicht ansteigt.
Ich habe aufgehört die Luft Steuerung zu verstehen, es läuft sehr viel im Hintergrund ab, und kann nicht durch den Fahrer beinflusst werden, aber es funtioniert !! wie z.B das entfeuchten der Scheiben von innen bei niedrigen Temperaturen.
Mal gespannt wie lange das auch funktioniert und die Komponenten wie der Kompressor das mitmachen.
An meinem Vorgängerfahrzeug hat der Kompressor nach einmaliger Wartung (Öl und Kühlmittel wechseln) mehr als 16 Jahre gehalten .......
Gruß Christian
P.s
Hatte mich damals bei meinem Golf 4 und Audi A4 auch mal damit beschäftigt. Die Klimaautomatik versteht man auch, bzw. ist auch vernünftig in der Bedienungsanleitung beschrieben. Mit ein bisschen Hintergrundwissen aus der Kältetechnik kann man alles nachvollziehen. Beim Mokka ist das irgendwie nicht so eindeutig.
Ich denke wenn der Kompressor im Standgas oder bei niedrigen Drehzahlen zuschaltet ist das noch hinnehmbar. Dan gibt das nicht so heftige Schläge auf die Magnetkupplung.
Unter Last merkt man das dann während der Fahrt schon ordentlich. Das sollte man doch lieber vermeiden.
Das mit der Klimaanlagensteuerung konnte mir der Serviceberater beim FOH auch nicht genau erklären.
Opel hat da in der Software einiges hinterleget, was man mir nicht erklären konnte, bzw. nur ein Schulterzucken
hervorbrachte, als ich nachfragte, warum man die Klimaanlage nicht dauerhaft abschalten kann.
Mich nervt es ungemein, dass ich nach jedem Start jedesmal die Klimaanlage ausschalten muss, obwohl ich
in der Fahrzeugkonfiguration die Entfeuchtung deaktiviert habe.
Trotz abgeschalteter Klimaanlage ist dann doch sporadisch die Manetkupplung zu hören.
Warum? Keiner kann es beantworten . . .
Hallo Forianer,
wir haben unsere Bohne ja erst seit 2 Wochen und mir ist folgendes aufgefallen:
Wenn wir die Klimaautomatik einschalten werden ja immer im Info-Display die aktuellen Einstellungen angezeigt.
Dort wird immer der Umluftbetrieb angezeigt?.? Nie sehe ich die externe Frischluftzufuhr aktiviert.
Ich habe immer mal wieder zwischendurch auf die Automatik Taste gedrückt - dann werden ja die aktuellen Einstellungen wieder angezeigt - jedoch auch hier wird immer nur der Umluftbetrieb angezeigt!
Wie sind Eure Erfahrungen? Dauerhafter Umluftbetrieb sollte ja nicht sein.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Arni
Das reagiert auch nicht auf die Umlufttaste?
Ralf
