Also ich hab gute Erfahrung damit gemacht am Anfang die Klima auf Umluft und beide Regler bis auf Minimum nach links zu drehen und zu fahren bis ich meine das es genug ist, schalte dann wieder auf Automatik. Ich habe allerdings keinen „x“ sondern den Vorgänger. Gruß Piddä
Dank Euch.
Werde mal eure Erfahrungen testen.
Die besten Erfahrungen habe ich...lacht jetzt nicht...mit der Scheibenheizung 22 Grad gemacht.
Aber Versuch
macht Kluch... -
Wenn es sehr warm ist, lass ich die Luftdüsen für den Fussbereich abgeschaltet. Dann ist es oben schneller kühl.
Munbter bleiben.
Munbter bleiben.
Also ich habe es genau andersrum gemacht - aber nur damit meine Passagiere in der 2. Reihe nicht dahin schmelzen vor Begeisterung
Nee im Ernst - war die einzige Möglichkeit etwas kühle Luft schnell nach hinten zu bringen.
Hab auch gesagt die sollen sich nicht so anstellen - waren doch nur 38°C im Schatten -
Ich habe heute den Test gemacht, bei 38 Grad auf der Anzeige losgefahren, ich finde die Klimaautomatik macht einen guten Job die Luft die aus den Ausströmen kommt ist genügend Kalt, habe 23 Grad eingestellt. Pustet nicht wie wild und macht angenehm kühl.
Der Corsa hat sich bedeutend schwerer getan. Beim Toyota kann ich Eiszapfen wachsen lassen, da kommt der Mokka nicht dran.
Aber klacken tut sie wie eine Alte Standuhr alle 3-5 Sekunden. Innen hört man es nicht aber wenn man vor dem Auto steht ist es deutlich hörbar.VG
Frank -
Da hast Du recht Frank..Heute bei dem extremen wetter hat Sie verdammt gut gearbeitet..
Bei meinem vorgänger"ein Ford C-Max" war Sie lange nicht so gut,gerade wenn das Auto lange in der Sonne Stand.
Mit der geräuschkulisse Stimmt ,nimmt man aber innen nicht wirklich wahr wenn man noch radio hört.Gruss Uwe
Ich muss auch sagen, dass ich noch nie so eine gute Klimaanlage hatte, gut mein erstes Auto hatte gar keine
, aber heute bei 37 Grad war es sehr angenehm bei 23 Grad im Auto von A nach B zu kommen.
Motor starten und schon merkt man merklich wie die Kälte Luft den Innenraum angenehm kühl macht. Kein Vergleich zu unserer Wohnung, da sind es im Moment 29 Grad.
Wobei man sagen muss: Zuerst kommt ein Riesenschwall warme Luft aus der Lüftung
Guten Morgen zusammen!
Bei mir stottert der Motor bei eingeschalteter Klimaautomatik, fühlt sich an, als würde die Bohne auf nur 3 Pötte laufen! Es ist nicht immer und ich habe auch das Gefühl, das die Leistung gebremst wird! Kennt das jemand und kann mir da einen Tipp geben? -
das ist nicht normal. Der Verdichter ist zwar eine zustätzliche Last für den Motor, diese Last sollte er aber einfach so wegstecken ohne gleich zu stottern. Da solltest du mal zum FOH fahren und ihm das problem vorführen.Gruß
