Hallo, hier meldet sich ein Nachbar aus dem Adam Forum - dort gibt es das gleiche Problem des ein- und ausschaltenden Kompressors!
Weshalb hier? Der Kompressor im Adam und Mokka ist nämlich meist das gleiche Teil mit der gleichen Teilenummer. Und bei uns ist das Problem auch bekannt. Aber es betrifft normale Klimaanlage wie Automatik gleichermaßen denn der Kompressor ist bei beiden Versionen gleich. Zur Regelung der Temperatur wird aber bei beiden Versionen übrigens nicht in die Kompressorfunktion eingegriffen!
Bei meinem Adam mit manueller Klima habe ich halt auch dieses Phänomen, der Schalter bleibt aber dabei immer an. Zu hoher Druck kann es laut meinem FOH nicht sein, dann würde auch der Druckschalter der Klima einen Fehlercode auslösen und die Motorkontrollleuchte wäre an. Kältemittel fehlte minimal, da kann's auch nicht dran liegen.
