Die Zellen einer Batterie sind alle in Reihe geschaltet. Eine defekte Zelle entläd die Restlichen nicht! Aber die defekte Zelle wirkt als Widerstand. Der Strom bricht zusammen
Totalausfall der Bordspannung
Hallo Merlin,
wir kannten weder in den 3 Jahren Mokka A, noch jetzt mit dem Mokka X, so ein Problem.
Das ist ein Fall für deinen FOH, denn es kann einige Quellen geben, vo der nachts Strom zieht.
Viele Grüße,
Herby -
Bei nicht Fahrzeugen mit Keyless Open kann es bei nicht ganz richtiger bedienung dazu kommen das die Zündung nicht ausgeschaltet ist.
Wenn dann das Fahrzeug per Funkschlüssel verriegelt wird bleibt die Zündung an und die Batterie ist am nächsten morgen leer.Hat mein Freundlicher Opelhändler diese Woche geschafft.
Die haben die Reifen angelernt und das Auto über nacht abgestellt und mit dem Funkschlüssel verschlossen
War ihm sehr peinlich
.... aber kann halt mal passieren...
Der Fehler kann ja ganz andere Ursachen haben als die Batterie.Lichtmaschine.Massefehler usw.Ich hatte einen Fehler an der Wegfahrsperre,da sagte die Bohne auch keinen Pieps mehr.Ob der Fehler an der Lichtmaschine liegt kann man gut im dunkeln im Stand testen.Wenn dann das Licht flackert,liegt da irgendwo der Fehler.
Wie bitte
ich tippe eher das der Wagen in der Werkstatt stand und die vergessen haben den Wagen zu verschliessen und die Zündung angelassen haben!
Aber das wäre ja noch peinlicher für den Foh geworden
Wie bitte
Hintergrund ist die besondere Funktion bei KeylessOpen.
Es iss wie folgt:
Die Fahrzeuge mit KeylessOpen haben ja keinen Schlüssel. Jedoch kann man auch dort die "Zündung" anmachen.
Man muss einfach den Startknopf 5 Sekunden drücken "ohne" das Bremspedal zu drücken.
Knopf drücken mit Bremspedal drücken macht ja den Motor an. Ohne Bremspedal geht nur die Zündung an.
Das bedeutet, dass alle Fahrzeugspezifischen Funktionen wie beim Motorlauf an sind - z.B. Lüftung.Man kann diese Funktion benutzen, wenn man z.B. die Fahrzeugpersonalisierung einstellen will, ohne das
der Motor ständig läuft.Allerdings ist dieser Moduns auch sehr Stromzehrend. Ich denke mal, nach 1-1,5 Stunden iss die Batterie alle.
Eigentlich sollte ein Verriegeln in diesen Modus per Funkfernbedienung nicht möglich sein. Scheint eine Schwachstelle zu sein.
Munter bleiben.
Sieht wohl so aus. Wenn man den Wagen verschließt sollten alle Funktionen ausgeschaltet sein.
So etwas wie oben beschrieben geht ja gar nicht. Reihenweise Ausfälle sind da vorprogrammiert ...
