Die stehen seeehr weit Außen
Ich glaube da wäre der TÜVler bei Nolte gleich ins Koma gefallen
Wir werden sehen was meiner sagt. nach Ansicht der Bilder sagt es geht.
Schau mer mal.....
Möchte nochmal mit der Spurverbreiterung nachhaken.
Gibt es welche wo man keine Bolzen kürzen muss ?
Wenn Bolzen kürzen, wie geht das ? Kanns t doch nicht einfach ab flexen, oder doch ?
Na klar geht das! Alles was über der Mutter steht wird nicht benötigt. Kann man also absägen.
Welche Felgen fährst du denn?
Welche Spurplattenstärke soll es werden?
Jetzt hast mich erwischt. Wo steht das mit der Felgengröße ?
Könnte ein Foto schicken.
Dann stell das ein ...
Steht auf der Felge
Orginal Opel Felge?
Die Angaben im Kfz-Schein, bringen die was ? Spurbreite so dass es unkompliziert geht, möglichst ohne abnehmen etc.
Nein: Eine Spurverbreiterung geht nur mit TÜV Abnahme. Ich kenne keine mit ABE. Hier gibt es immer nur ein Gutachten!
Du hast OEM Felgen. 7x18ET38. Mit 215x55x18er Reifen. Da würden 20er gehen. 15er aber sicher. Wenn die hinten die selben Taschen haben wie meine OEMs, dann hast du auch bei den 15ern keine Probleme bei den Felgentaschen.
Ich fahre meine 7x18ET38 OEMs im Winter mit 15er Platten und 235er Reifen. Die Flanken stehen da ca. 10mm weiter Außen als bei deinen 215ern. Somit sind 20mm Platten eigentlich kein Problem. Und meine 8x18ET35 Sommerräder mit den 215x55x18 stehen noch weiter Außen.
Frag mal bei deinem TÜV nach ...
Woher kommst du?
Sodele grad beim TÜV gwesen.
8,5x19 ET 36 mit 20mm pro Rad ein getragen. Vorne und hinten
Zitat8,5x19 ET 36 mit 20mm pro Rad
Das sind 8,5x19 ET 16.
Stell mal Bilder ein!
Das: https://www.mokka-forum.de/gal…p?image-list/&userID=3008 dürften ja noch die Alten sein
