RDKS Problem?
    war eben an der Tanke um den Reifendruck zu prüfen, weil Morgen längere AB-Fahrt ansteht.
    Rechts vorn - Anzeige 2,2 auf 2,3 aufgefüllt
    Rechts hinten - Anzeige 2,2 auf 2,3 aufgefüllt
    Links vorn - Anzeige 2,2 auf 2,3 aufgefüllt
    Links hinten - Anzeige 1,4 Ups,Ups
    naja, kann ja mal sein das der Nippus nicht richtig auf dem Ventil sitzt.
    Also nochmal aufgesteckt - gleiches Ergebnis - mmh??
    Das ganze nochmal an dem anderen Reifenfüllgerät - gleiches Ergebnis - 1,4 Habe dann auch auf 2,3 aufgefüllt.
    Nun das "Problem":
    Anzeige im BC war immer im normalen Bereich so zwischen 2,24 und 2,28. RDKS hat keinen Fehler gemeldet.
    O.K. denke ich, ist eben der Sensor defekt und zeigt falsche Werte, dann müsste der aber jetzt nach
    dem Auffüllen aller4 Reifen auf 2,3 nun entscheidend mehr anzeigen.
    Pustekuchen, 3 zeigen 2,28 und der Links hinten nur 2,20
    Was nun?
    Gruß aus Leipzig
    Andreas
    10.03.2017 Übergabe
  • Kann sein und dürfte eigentlich kein Problem darstellen Andreas : Du solltest das Auto stehen lassen und später nochmal prüfen was angezeigt wird wenn die Reifen kalt sind.
    Dann müssten die Werte eigentlich beieinander liegen.
  • Wenn er hinten links nur 2,20 anzeigt kann das noch im normalen Breich sein und Rdks keinen Fehler melden.
    Das der Reifen vorm Luft auffüllen nur 1,4 anzeigt und der Rdks keinen Fehler meldet das ist schon seltsam.Dann könntest Du einen schleichenden Platten haben!Andersrum hätte sich dann der Sensor melden müssen!
    Am besten wäre es wenn Du ein Anlerngerät hast nochmal neu anzulernen!Oder halt zum Foh fahren das der das eben macht.Dann bist du auf der sicheren Seite vor Deiner längeren Autofahrt.
  • Oder halt zum Foh fahren das der das eben macht.Dann bist du auf der sicheren Seite vor Deiner längeren Autofahrt.
    Das schaffe ich heute nicht mehr. Werde wohl unterwegs mehrmals an 'ner Tanke prüfen gehen.
    Komisch ist ja das der Sensor bei nur 1,4 aber über 2 meldet und bei 2,3 auch nur das selbe.
    Wird ich wohl am Mo zum FOH gehen.
    Gruß aus Leipzig
    Andreas
    10.03.2017 Übergabe
  • Ja komisch ist das schon!
    Ich würde das auf jeden Fall auch zwischendurch überprüfen!Sicher ist Sicher!Man weiss ja nie!
    Kann natürlich gut sein das der Sensor defekt ist!Aber das muss in der Werkstatt geprüft werden!
  • Bei nur 1,4 Bar: Hast du was im Reifen stecken? Nagel? Schraube?
    Nöö, seit Samstag Früh stabil 2,4
    +/- je nach Temperatur
    Gruß aus Leipzig
    Andreas
    10.03.2017 Übergabe
  • aber wieso dann nur die 1,4 Bar?
    ja was weis ich, eventuell von Anfang an (März) und dann so angelernt
    Gruß aus Leipzig
    Andreas
    10.03.2017 Übergabe
  • Kannst Du auf dem Handy per APP nachsehen?
    Das Smartphone lädt ja die aktuellen Daten vom Auto.
