Hallo zusammen,
hat jemand bereits ein VKER im MOkkaX verbaut? Wenn ja wo gekauft? Unterscheidet sich dich X vom Vorgänger diesbezüglich oder würde ein VKER für den Mokka auch beim Mokka X passen?
Danke
Hallo zusammen,
Danke
Die Frage, die sich mir hier stellt ist: Was ist ein VKER?
Er meint ein Vorkatersatzrohr.
Kurz gesagt Kat raus Rohr rein.
Hallo zusammen,
man darf es ruhig beim Namen nennen Es wird dardurch nicht legaler.
Vorkat-Ersatzrohr.
Durch ein Vker hat man weniger Rückstau und somit eine niedrigere Abgastemperatur, was dem Motor und hauptsächlich dem Turbo zu gute kommt.
Ein weiterer Vorteil ist, dass dein Motor drehfreudiger wird, und im oberen Drehzahlbereich ein leichtes Leistungsplus zu verzeichnen ist.
Es ist nicht legal, bietet aber dem, der es mag, wenn man unter volllast fährt, hoch dreht und dann schaltet ist der Gasfluss auf einmal schlagartig weg aber der turbo fördert noch immer Luft und der eingespritzte Treibstoff verbrennt nur zu 60-70%.
Mit anderen Worten, es knallt schön beim fahren.
Das denke ich mal, wenn es dass für den Mokka gibt, ist mir persönlich aber nicht bekannt. Es ohne eine Softwareanpassung nicht geht. Da sonst bestimmt ein Fehlercode gesetzt wird, ähnlich Kat arbeitet nicht effizient genug.
Danke. Ja das weiß ich alles. Habe auch schon eine andere Software drauf mit Nocat Diagnose etc. Wollte nur mal fragen ob es jemand ebenfalls verbaut hat und wie die Erfahrungen sind...
EDS Motorsport hat den VKER im Angebot. War die Frage ob er auch beim Mokka X passt weil dort nur Mokka steht.....ist auch dei Frage ob sie Motor beim Mokka A unterscheidet zum X. Ich weiß das der X ein anderes Getriebe verbaut hat.....
Bis auf den 1,4-Liter-Ottomotor mit 112 kW (152 PS), ist mir kein neuerer Motor im Mokka seit dem Mokka-X bekannt.
Danke.
Wieder etwas Neues dazu gelernt.
Was hast du denn gemacht?
Unterdrückt die Meldungen für das Abgassystem?
Ich fahre seit ca 1,5 jahre mit dem 70er Vorkatersatzrohr von EDS und der passenden Phase2 Software.
Das Rohr sollte auch beim X passen, da hat sich nix geändert, solange es der 1,4 mit 140Ps ist.
Fahre dei Phase 1 aktuell von XFX mit 175PS inkl. no cat diagnose. ja genau dann wird die Fehlermeldung bei fehlendem Cat unterdrückt bzw. dem Steuergerät gesagt der kat ist noch da
