Smartphone wird über USB nicht geladen
  • Hallo Gemeinde,
    ich bin nun seit letzten Donnerstag stolzer Besitzer eines Mokka A, 1.4l Turbo Edition mit CD600 EZ 02/2016. Habe nun mein Samsung Note 3 via UBS angeschlossen uns musste feststellen, dass sich das Smartphone wenn Blauzahn und Googlemaps laufen nicht lädt.
    Reicht hier die Leistung der USB - Schnittstellen nicht? oder was kann der Fehler sein?
    Grüße
    Michael
  • Reicht hier die Leistung der USB - Schnittstellen nicht? oder was kann der Fehler sein?
    Moin @Miggi30 , ich habe da mal Folgendes Gefunden:
    Das Aufladen per Wandler-Eletronik an einem echten USB Port ( 5V, 500mA) wäre theoretisch möglich, nur wie lange soll das dauern..? 12V x 1.5A sind rein rechnerisch 18VA und bei einem USB Port sind das gerade mal 2.5VA.Ich weiß nicht, was da beim Laden wirklich an Strom fließt, aber wenn man mal die Wert nimmt, dann bedeutet USB in dem Fall eine 7fach längere Aufladezeit.Wenn es mit dem Netzteil also 3 Stunden dauert, dann über USB 21 Stunden.Verluste durch die Wandlung noch gar nicht eingerechnet.Für ein USB Ladegerät oder eben ein USB Akkupack,die einen entsprechenden Strom liefern können,. wäre so ein Wandler machbar.Nur was soll es bringen...ich schalt nicht einen Wandler dazwischen, nur um ein vorhandenes USB Netzteil nutzen zu können..so ein Wandler hat bei der geforderten Leistung auch eine gewisse Größe, da kann man dann gleich das Touchlet Netzteil mitnehmen.Einzige plausible Anwendung wäre echt ein vorhander USB Akku von guter Kapazität, den mann weiterverwenden möchte.
    Es liegt also leider in der Tücke des Objekts, die Usb-Schnittstelle gibt leider nicht genug Strom, um die Entladung durch die Laufenden Programme zu Stützen!
    Ausreichen tut die Leistung alle mal. Mein S6 wird da auch dran geladen.......
  • Ausreichen tut die Leistung alle mal. Mein S6 wird da auch dran geladen.......
    Mit meinem Moto G2 gibt`s in meinem X auch keine Probleme, allerdings nur bluetooth-Verbindung und kein google-maps, da ich Navi onboard habe.
    (By the way, android-Auto habe ich ganz schnell wieder deinstalliert, fand ich grottenschlecht!!!)
    LG aus GT
    Mokka X2 Innovation, 1,4 Turbo, Onyx Schwarz, keyless, Intellilink 900, :love:
    - Unterfahrschutz schwarz
    - Edelstahl-Ladekantenschutz (Carbon)
    - Einstiegsleisten schwarz mit MOKKA-Schritzug (Carbon)
    - LED Nummernschild-, RFL- und Innenraumbeleuchtung
    - Armster 2 - Mittelarmlehne (modifiziert)
    - Kuda-Lederkonsole
    - HEKO Windabweiser
    - Forunsaufkleber
    - "OPC-Grill"
  • Also an Zigarettenanzünder Ist es kein Problem. Da wird geladen. By the way hat das vieleicht etwas mit den Elektropaket zutun?
    Im Fond befindet sich eine Steckdose 230V / 150W.
  • " dass sich das Smartphone wenn Blauzahn und Googlemaps laufen nicht lädt."
    Klar: Du entnimmst mehr Leistung als das Radio bereitstellt!
    Nimm so etwas: http://www.ebay.de/itm/Schwarz…777d24:g:1zcAAOSwDiBZGYnU
    4in1 2 USB Auto KFZ Ladegerät Handy Adapter 5V 3.1A Voltmeter Temperatur
    [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/images/g/1zcAAOSwDiBZGYnU/s-l1600.jpg]
    oder: http://www.ebay.de/itm/3-in-1-…m:mSYqfzEK17mjAmBqWja-myg
    [Blockierte Grafik: http://www.xcsource-pic.com/BC617-E-10-main2.jpg]
    Die zeigen dir auch die Boardspannung und beim Laden den Ladestrom
