Hallo! Bitte, Könnte mir jemand sagen, welche der Sicherungen konstante Leistung hat (immer eingeschaltet ), wenn die Zündung ausgeschaltet ist?
Befestigt Armaturenbretts Sicherungskasten für Mokka X.
Danke.
Dauerstrom elektrische Sicherheit - Mokka X
ich würde einfach mal bei abgeschalteter Zündung mit einem Multimeter die Spannung messen.
Die Sicherung für die Innenbeleuchtung, Standlicht müssten auf jeden Fall bei abgeschalteter Zündung Spannung führen.Gruß
Ulli -
UlliVielen Dank für Ihre Antwort, aber ich Multimeter , und ich dachte schon jemand, wo Sicherheitsgarantie kennt. Ich finde die Liste der Sicherheitssicherungen Beleuchtung oder Türschlösser oder so ähnlich ... ...
Hier ist der Sicherungsplan:
Was möchtest du denn anschießen.
What would you like to connect?
Ich möchte ein Auto Kamera verbinden. Mit permanenter Versorgung. Aber es gibt kleine Unterschiede in der Instrumententafel , zum Beispiel F9 oder F11 (ich glaube, es gibt Unterschiede zwischen Mokka Mokka und X).
I want to connect a dash cam. With permanent power. But there are small differences to the instrument panel fuse box, for example F9 or F11 (I think there are differences between Mokka and Mokka X).
Ok. Then we must add the fuse overview from the X to the forum.
Why do the dashcam need permanent power? The problem is: when you forget to switch OFF the cam it will empty the battery.
I need it for parking mode. I want it permanently and constant powered from the fuse panel. Let the dash cam be powered even if my car is parked and my ignition off.
Ok. It will not consume so much power ...
On 14 there must be constant Power
Do you not have a multimeter to check the wires/fuses?
I don't have a multimeter...
For hardwiring (parking mode) I've bought aMio MiVue Smart Box II (voltage cut-off at 12,2V): -
Do you can weld? If yes: Weld two wires on a small 12V lamp. Now one wire to GND eg. Chassis. With the other you can detect the fuses for constant power ...
"voltage cut-off at 12,2V" : This is very high. The battery reaches this value very quick after switching the engine off. I can see this on my Voltmetet. A better value is 12,0V
Edit: Forgotten -> This was with Ignition ON and I heared with the SoundSystem
