Also da wo die Sicherungen sind, oder? Hinter dem linken Fach
Fach in der Mittelkonsole zerlegen und Doppel-USB-Schnelladegerät in das Mittelkonsolenfach einbauen
Ja
Da ist ein Schwarzer Kasten mit Kühlrippen und Gefahren Aufkleber. -
Die Teile sind hier. Leider hat es heute den ganzen Tag geregnet. Da ich das auf dem Hof machen muss klappt das dann nicht. Nächstes Wochenende ist das AYA Treffen in Rahden, danach das Wochenende könnte es was werden wenn das Wetter mitspielt. Danach ist schon wieder Opel-Treffen in Semd ...
Habe ich gerade auf einer russischen Seite gefunden
Vieleicht sind die Bilder eine zusätzliche kleine Hilfe,wenn jemand die Mittelkonsole ausbauen möchte. -
Aufgrund dessen das ich heute firmentechnisch unterwegs war hatte ich nur heute Nachmittag Zeit. Habe aber schon mal die Buchse eingebaut
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170819_1723548xkep.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170819_172411u1j4m.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170819_172447q7kot.jpg]
Wie man sieht ist doch etwas unter der Schublade. Der Abstand ist aber so groß dass das Ladegerät gerade-soeben eingesetzt werden kann. Der Pluspol sollte allerdings gekürzt und zu Seite gebogen werden. Die Kabel sollte mann sowieso anlöten
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170819_173031brken.jpg]
Durch die Gummieinlage kommt das Ganze aber wieder etwas nach oben so das der Abstand sich etwas vergrößert
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170819_181230szktj.jpg]
Die Verkabelung mache ich dann später ...
Ich habe nun das Spannungsversorgungs-Kabel zum kleinen Sicherungskasten am Lenkrad gezogen
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_1440056xx4s.jpg]
Man steckt am besten einen Zugdraht an dieser Stelle unter dem Teppich durch und führt diesen zur Öffnung
Anschließend befestigt man das Kabel am Zugdraht und zieht dieses an der markierten Stelle heraus
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_1442565ix7g.jpg]
Da sich an der markierten Stelle der Teppich nicht eindrücken läßt habe ich einfach den Zugdraht unter der Kunststoffabdeckung durchgezogen
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_144634zpywr.jpg]
Anschließend das Kabel unter der Verkleidung verstecken ...
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_1448575hyl0.jpg][Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_145757etao1.jpg]
Damit das Kabel nicht unter dem Armaturenbrett herumschlackert habe ich es hier festgestrapst
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_150401k8a92.jpg]
Das kabel habe ich am Lüftungskanal festgestrapst
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_1504281gz4b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_151153t9yx7.jpg]
Hier ist es am Kabelbaum befestigt
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_1512489xylj.jpg]
Das geöffnente Sicherungsfach
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_151625oqzx2.jpg]
Und hier die Sicherungen ...
Aber, wo schließe ich es jetzt an
Man kommt an kein Kabel. Schon fast gar nicht an eine Sicherung ...
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_1516412bysq.jpg]
Quelle: Wie funktioniern: Motor, Kupplung, Getriebe usw. Tuning-Infos, Infos zu verbauten Komponenten
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/unbenanntqcsn3.png]
Sicherung 32 wäre genau richtig
Wäre 'ne Lösung: 12V-Steckdose im Kofferraum
Kostet ab 3,29€: https://www.ebay.de/sch/i.html…erungs+abzweiger&_sacat=0
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/s-l16006fk1q.jpg]
So: Weiter geht's ...
Die Kabel der Buchse habe ich gekürzt, vorverzinnt und einen Schrumpfschlauch übergesteckt
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_171631y9uif.jpg]
Dann im Auto mit dem Kabel verlötet ...
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_172138ujuv5.jpg]
und das Kabel mit dem Schrumpfschlauch isoliert
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_172342aeudj.jpg]
Anschließend das Ladegerät eingesetzt und verschraubt
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_172927yhuml.jpg]
Ja, die Sicherungen ... . Ich habe die Unteren alle nachgemessen: Überall Dauerplus!
Auf dieser hier oben ist Schaltplus. Mit 20A auch vom Kabelquerschnitt für 10A ausrechend
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_174611rfuei.jpg]
Abschleißend habe ich das abgeschnittene Massekabel mit der Ringöse an das Kabel gelötet
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_175510w8usa.jpg]
und hier mit der Karosseriemasse verschraubt
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170921_180206prubz.jpg]
Das Massekabel habe ich noch etwas ordentlicher verlegt.
Nun muss ich noch den Sicherungsabzweiger bestellen
Edit: Ist das Tägermaterial verzinkt? Dann dürfte es nicht rosten ...
Erst mal danke für die ausführliche Beschreibung.
Es ist mir bei deinen Bildern auch aufgefallen, dass deine Bohne an einigen Stellen innen rostet. Das dürfte eigentlich ja nicht sein. Das muss ich mir bei Zeiten mal bei meinem MOKKA ansehen.
Werde ich dann mal mit ZinkSpray behandeln
