Mokka X nagelneu Spaltmaße
Wie Krepp schon geschrieben hat,sind die Teilenummern für die Clips am Mokka x 42478107 links und 42478108 rechts
Kosten glaube ich keine 10 Euro.Gemeint ist Teil 9 auf dem Bild.
Die Klammer 17 wäre die Bestellnummer 11515842
Bei meinem wurde nun auch das Problem behoben. Ich hoffe es hält jetzt.
So die erste teure Inspektion hinter mir gebracht, Schaden wurde nicht behoben. Für die ist es kein Garantiefall, egal ob das bei anderen so ist.
Über den Händler sage ich dazu besser nichts mehr!Unfassbar!
Dann bleibt Dir nur einen anderen Foh aufzusuchen oder Dir eine freie Werkstatt zu nehmen.
Die Teile kosten nicht viel.Die kleinen Clips(17)1,19 Euro.Falls man sie dazu brauchen sollte.So lassen kann man es ja auch nicht.
Das oben hat mit Spaltmaßen nichts zu tun. Dabei handelt es sich um einen Defekt einer Montagehalterung
Ein Spaltmaß ist der Abstand zB zwischen Tür und Kotflügel. Also die Breite der Fuge
Es geht ja auch darum das die Montagehalterung zwischen Kotflügel und Stossstange defekt ist.Bei Krepp wurde ja auch die auf dem Bild zu sehen ist getauscht.
Man könnte aber zusätzlich beim reparieren die kleinen Clips auch benötigen.
Meiner Meinung geht es weniger darum ob man es Spaltmaß nennt,sondern eher was man braucht um es wieder in Ordnung zu bekommen! -
Es gibt was neues. Nachdem es ja nicht gemacht wurden ist, trotz beigelegten Unterlagen, habe ich als ich eine E-mail von Opel wegen Kundenzufriedenheit bekommen habe, mal Luft gelassen. Und promt habe einen anruf bekommen. Ich soll mein Auto nochmal vorführen und dann wird sich das angeguckt. Mal sehen wie es weiter geht.
Hallo
Da habe ich ja das richtige Thema gefunden, schaut euch mal das Bild von meiner Fahrertür zum Kotflügel an, ist das noch im Rahmen oder sollte man da was nachjustieren lassen ?
Die Chromleiste von der Fahrertür steht auch etwas höher als die der Hintertür, auf der Beifahrerseite ist alles perfekt. -
Schau dir mal alle Übergänge an: Die Tür hat andere Maße. Das kann man nicht einstellen ... . Unten stimmt es
Die Tür müste an den Pfeilpunkten in Pfeilirichtung verschoben werden. Im Kreis ist sie eigentlich ok. Wenn du nun den Spalt ringsrum betrachtest ist der aber sehr schön gleichmäßig ... . Bei der Hecktür ist am hinteren Dreiecksfenster der Spalt zu gering. Hier müßtest du die Tür abfeilen ...
Wegen der Höhenunterschiede: Die Tür steht unten gut. Oben sieht man nicht viel. Wenn sie Oben auch bündig steht hat der Kotflügel oder die Tür einen anderen Radius. Dann müßte man zB den Kotflügel in der Mitte eindrücken. Den Radius also vergrößern.
Schau dir die Spaltübergänge an den Pfeilstellen an. Nur die Kannst du einstellen. Wenn sie in der Mitte dann zu weit Innen steht must du den Kotflügel in der Mitte eindrücken ...
