Mokka Heckklappe Notentriegelung
  • der Laderaum und Tankdeckel werden immer beim ersten drücken entriegelt!
    Meinte mit Taster nicht die Fernbedienung, sondern den Taster an der Heckklappe.
    Es geht hier nicht um das Drücken der Fernbedienung!
  • Weil es so besser im Zusammenhang zu verstehen ist!
    Wieso so aggressiv??
    Sorry Ulli ;)
    Liebe Grüße André :mmm:
  • Habs bei mir jetzt nochmal getestet. Im verriegelten Zustand reicht es den Taster an der Heckklappe einmal zu drücken.
    Mokka X 1.4 Ecotec DIT, Start/Stop 4 x 4 Automatik, Argon silber, Vollausstattung inkl. Anhängerkupplung steckbar. :thumbup:
  • Der Vierkant der Notentriegelung hat 8mm Weite. Man kann dazu auch einen Bau- oder Fensterschlüssel verwenden, man braucht nur eine ausreichend lange Version, da die Verkleidung recht dick aufträgt. Der Mechanismus sollte sich ganz leicht drehen lassen, ansonsten eine 2. Person die Heckklappe etwas andrücken lassen, damit der Schlossmechanismus entlastet wird.
    Hier mal ein Bild des ausgebauten Schloß:
    Hier mal die Bilder zu den oben erwähnten Schlüsseln, wobei man den Bauschlüssel noch für andere Sachen verwenden kann.
