Automatikgetriebe am Berg
    mir ist folgendes an unserem Automatikgetriebe aufgefallen.
    1.Wenn ich einen steilen Berg hoch fahre will das Getriebe nicht weiter schalten.
    2.Auf relativ flacher Straße nehme ich kurz Gas weg damit das Getriebe weiter schaltet.
    3.Bei jedem Gangwechsel kommt es mir vor als würde das Fahrzeug minimal ausgebremst.
  • 1.Wenn ich einen steilen Berg hoch fahre will das Getriebe nicht weiter schalten.
    wie steil ist dein Berg und wie schnell bist du und in welchem Gang fährst du bereits und erwartest ein weiteres Hochschalten u?
    Und wie lang ist die Strecke - also handelt es sich z.B. um eine Tiefgaragenausfahrt oder um eine Paßstrecke?
    kann man machen, sollte aber i.d.R. auch ohne Gas wegnehmen schalten ... vielleicht etwas später. Das Gas wegnehmen provoziert das Hochschalten.
    hmm, wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
    SK
    Mokka X, 152 PS Benziner, Automatik, 4x4 in Onyx Schwarz
    Innovation, Premium Paket, Navi 900, 4,2" Fahrerinfodisplay, Frontkamera, Rückfahrkamera, BiColor Leichtmetallräder
    Nicht-Original-Zubehör: Mini-Kurzstabantenne, Gummimatten, Crossland-Armlehne
    EZ 07/2017
  • Wenn es sehr steil ist, kann es schon mal sein, das er in der zweiten Fahrstufe bleibt und über 3000 Umdrehungen dreht.
    Ist aber äußerst selten und es muss schon steil sein.
    In deinem Fall würde ich den Getriebeölstand beim FOH prüfen lassen und vielleicht das Getriebe auf Auslieferungszustand
    zurücksetzen lassen.
    Munter bleiben. 8o
    Ist aber äußerst selten und es muss schon steil sein.Ist ja auch klar. Dann würde er mit 2000U/min drehen und damit mit viel zu wenig Drehmoment
  • Möchte ich auch noch mal aufgreifen.
    Hatte heute die Ausnahmesituation dass ich rückwärts eine Steigung von ca. 40° bewältigen musste.
    Mit etwas Schwung anfangs ok doch dann musste ich anhalten - das war's, nichts ging mehr.
    Die Automatik drehte regelrecht "durch" und ich hatte 0 Vortrieb - egal wie viel Gas ich gab
    Musste wieder runter und im 2.Versuch mit Anlauf ohne anzuhalten ging es dann.
    Der alte zerbeulte Renault mit Handschaltung neben mir ist da ohne Probleme hoch (rückwärts)
    und nur noch gelacht
  • Ja eben, Traktionskontrolle aus!
    kukst du hier bei 7:40 min
    Traktionskontrolle
    Die Traktionskontrolle (TC) ist eine
    Komponente der Elektronischen
    Stabilitätsregelung (ESC) 3 159.
    TC verbessert bei Bedarf die Fahr‐
    stabilität, unabhängig von der Fahr‐
    bahnbeschaffenheit oder der Griffig‐
    keit der Reifen, indem sie ein Durch‐
    drehen der Antriebsräder verhindert.
    Sobald die Antriebsräder durchzudre‐
    hen beginnen, wird die Motorleistung
    reduziert und das am meisten durch‐
    drehende Rad wird einzeln abge‐
    bremst. Dadurch wird die Fahrstabili‐
    tät des Fahrzeugs auch bei rutschiger
    Fahrbahn wesentlich verbessert.
    VG
    Frank
  • Gut erklärt - danke; nun war der Untergrund aber griffig und trocken (rauher Beton) - -
    der Wandler aber gefühlt keinen Kraftschluss zuließ. Die Leistung des Motors war da, konnte aber nicht auf die Straße übertragen werden.
    Sollte hier tatsächlich auch die Traktionskontrolle verantworlich sein?!
    In welchem Maße kann hier das Getriebeöl eine Rolle spielen?
    Edit: oder es wäre ein Durchdrehen erwünscht dann TC aus - verstehe
    Muss ich noch mal testen
    Einmal editiert, zuletzt von roffel ()
  • Bei unseren Allrad Lkw verhält es sich genauso.Die Technischen Hilfsmittel bringen Dich nicht immer weiter.
    Teilweise muss man Sie ausschalten und Wir fahren Dann meistens nicht im Automatikmodus sondern Manuel.
    Das ist aber auch Fahrzeugabhängig.
    Ich denke nach etwas probieren weisst Du wie die Bohne es haben möchte.
    Gruss Uwe
