Beim Aussteigen verheddere ich mich als Fahrer regelmäßig mit dem Hosenbein am vorderen Ende der äußeren Sitzschiene, die Kunststoffabdeckung löst sich dabei und fällt runter, läßt dann nur schwer und umständlich wieder befestigen. Dann gibt es da nur noch scharfe Kanten.
Als Beifahrer kenne ich das Problem nicht, da verheddert sich nix und die Abdeckung vom Sitzschienenende sitzt bombenfest.
Weiß jemand, wie ich das Problem an der äußeren Sitzschiene der Fahrerseite beseitigen kann?
Danke für die Hilfe und Gruß
Rolf
Abdeckung vorne an Sitzschiene hat ein Problem
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/unbenanntobzme.jpg]
Interessant. Wie schaft man das denn
[Blockierte Grafik: http://i.auto-bild.de/ir_img/5/6/4/6/1/5/f57763e7afa71ce8.jpeg]
Das Hosenbein kommt doch normalerweise gar nicht dort hinten hin
Ist mir auch schon ein paar mal passiert. Wenn der Sitz halt ganz nach hinten ist und man z.B. 1,94m lang ist und die Beine beim Ein/-Aussteigen verknoten muss, dann passiert dies halt schon mal!
Das Thema kenne ich auch, beim aussteigen komme ich mit dem rechten Fuß an die Abdeckung und sie fällt dadurch ab. Habe sie mit Loctite festgeklebt und seitdem habe ich Ruhe.
Gruß Hans-Peter -
Damit sich da nichts verheddert müßte man eine Leiste vor das Ganze setzen. Also beide Enden verbinden.
Moin, Du Schlaumeier,
nicht das ganzeHosenbein meinte ich, sondern präziser den Saum vom Hosenbein.
Und nach weiterer Beobachtung darf ich ergänzen, dass es mir als langen Lulatsch (1,97m) meist beim Aussteigen in der Garage passiert, da sich dort die Tür nicht weit genug öffnen läßt, also das Aussteigen zur verrenkenden Kömödie wird.
Und neuerdings verheddert sich noch ein weiteres Kleidungsstück, nämlich die rechte Jackentasche am Hebel der Handbremse. Das geschieht beim Einsteigen, dass ich mich dann Verrenken muss, weil sich sonst der Gurt nicht anlegen läßt.
Vielleicht sollte ich nur in kurzer Hose und mit T-Shirt die Mokka Bohne pilotieren.
Wenn du ein Schlaumeier wärst dann hättest du dir schon was einfallen lassen
Nicht nur Schlaumeier, auch ein Hauch von Oberlehrer wohnt in ihm, darf ich vermuten. Weiter so! Danke schön.
Stelle fest,
der Mokka darf von Personen mit einer Körperlänge
größer 185cm nur in kurzen Hosen gefahren werden!Grüße Manfred
( wer keinen Spaß versteht muß ERNST heißen )
