ZitatBremst du gar nicht??
Hmmmmm ...
[Blockierte Grafik: http://www.7inch-edition.de/WebRoot/Store15/Shops/79521143/5669/3589/CBA0/A6F5/F425/C0A8/2ABB/3B2C/bremsen_macht-HO-B-B_m.jpg]
Hmmmmm ...
Alles anzeigenMoin,
so nun ist es soweit mein MOKKA (EZ 06.2014) benötigt nach 73000 km vorne neue Bremsbeläge.
Ich finde die haben lange gehaltenErstausrüsterqualität......
War heute beim FOH, Scheiben noch gut also Montag gibts neue Belege für 160€ incl. Einbau.
Moin Moin Ulli,
hast dein Auto Automatik, oder Schaltgetriebe?
Gruß aus HH
Fraenkie
5 Gang Schaltgetriebe mit unschlagbaren 115PS.
Da bremst eh schon der Motor
Hallo, hatte gestern den Termin im FOH zum Belagwechsel bei 71000 Km. Als ich dann in die Werkstatt gebeten wurde, damit ich mir die Scheiben ansehe, schwante mir was böses. Die linke Bremsscheibe wäre unter Maß, die Rechte hätte noch 5 mm Restmaß bis zum Wechsel. Der Spaß kostete mich statt 169 für die Beläge 516 Euro incl Scheibenwechsel. Da ich die Winterreifen direkt mitgebracht habe,brauchte ich für den Wechsel nur 10 € bezahlen, leider haben sie vergessen,diese anzulernen, Lampe an, zurück in die Werkstatt, neu anlernen ,losfahren und Lampe wieder an. Zurück zur Werkstatt, haben die die Max.Werte angelernt,deswegen haben die bei 2,2 Bar reagiert.
Jetzt ist alles in Ordnung, aber ich bin ungeplante 340 Euro mehr los
Bei der letzten Inspektion sagte der Meister noch, dass die Beläge bald dran wären, Scheiben aber noch gut sind.
Naja, wieder was dazu gelernt.
LG von Daniel
ZitatDie linke Bremsscheibe wäre unter Maß, die Rechte hätte noch 5 mm Restmaß bis zum Wechsel.
Irgendetwas stimmt bei den Angaben nicht. Die Bremsscheiben bremsen sich nicht um 5mm ab. Kommt mir zumindest wahnsinnig viel vor
Abgesehen davon würde er ja seeehr stark einseitig, also Links, bremsen. Sogesehen nur ...
Tja, daß dachte ich mir auch. Sie hat nie gerubbelt oder einseitig beim bremsen verzogen. Links war aber schon ein Grat zu spüren und rechts noch nicht. Von den 70000 Km waren ca 60tsd Autobahn, da dachte ich nicht, das die so schnell verschleissen.
Vielleicht hab ich das Maß auch falsch verstanden und es waren 5 Mikrometer? Bin ja Laie.
