hat jemand die Felge ''Proline Pxa Reflective Surface'' als 19 Zoll montiert?
Ich würde gerne 235 / 45 R 19 drauf machen. Wüsste aber gerne, ob man Abdeckung oder sonstiges
machen muss.
19 Zoll mit 235 / 45 R19
machen muss.Leider nicht Montiert, aber gefunden was Erlaubt zu sein Scheint, Schau doch mal HIER vorbei.
Ist zwar nicht die Gewünschte Größe, aber so wie es Aussieht, eine Erlaubte Mögliche Größe. -
Danke MokkaEdi, zugelassen sind die Reifen, aber ohne ABE, sondern mit Abnahme.
Schau dir mal meinen an. Der ist gegenüber den Original 18ern 30mm auf jeder Seite breiter. Die Räder stehen 30mm weiter außen
Was hat die Felge denn für Maße? 8.50 x 19 ET 35.00 5 x 105.00[Blockierte Grafik: https://www.reifentiefpreis24.de/images/pixel_trans.gif]
Die sind nur 0.5" breiter als meine. Bei gleicher ET. Bleiben nach Außen nur 0.25". Also ca 6mm. Mit dem Reifen wären es 11mm. Dazu kommen noch 3mm von der ET. Macht dann also 15mm. Damit stehen sie da wo meine sind.
Da könnte die Rennleitung meckern ... . Must den "Richtigen" finden
Sind aber weniger als bei WUTZ. Der fährt auf den 8.5ern noch Spurverbreiterungen
Was fähst du jetzt? (Felge/Reifen)
Hallo Mr. Bean,
ich fahre im Moment 7 x 18 von Opel, mit 215 / 55 R 18 -
Also so wie ich. 7x18ET38. Die ET ist übrigens ganz wichtig.
Die neuen Felgen stehen 38mm - 35mm = 3mm weiter Außen
Die neuen Felgen sind 8.5" - 7" = 1.5" breiter. Also 38.1mm. Macht davon die Hälfte nach Außen. Also 19mm.
Dann wären wir schon bei 19mm + 3mm = 22mm weiter Außen
8.5" sind 216mm. Wenn du da 235 draufmachst stehen die Flanken mindestens 10mm weiter Außen als das Felgenhorn. Also mindestens noch einmal 10mm drauf.
Die Reifenflanke wäre also mindestens 22mm + 10mm = 32mm weiter Außen.
Die geben 27mm an: http://www.felgen-rechner.de
Geht unter den Radkasten, die Flanken stehen aber leicht über. Wie gesagt: sportlicher tuningbegeisterter TÜVler benötigt
Wutz fährt übrigens Borbet CW2 in 8,5x19 mit 10mm & 15mm Platten: Spurverbreiterungen Mokka
Hallo Mr. Bean,
also der Felgen- Rechner ist der Hammer, wußte nicht, dass es sowas gibt.
Muß mich mal mit der Werkstatt unterhalten, wie seine Beziehungen sind, zum TÜV. -
Hallo Mr. Bean,
habe die Felgen jetzt montiert, 235er Allwetterreifen aufgezogen, und eingetragen bekommen.
Werde, wenn es nicht mehr so regnet, Bilder machen und einstellen. -
So,
jetzt habe ich mich doch entschlossen meine Bohne auf richtige Sommerreifen zu stellen.
Bei Felgen habe ich gottseidank den "günstigsten" Geschmack.
Von Rondell gibt es scheinbar die einzige 8X19 ET 38 wo der 235/45-19 sogar eine ABE besitzt.
So habe ich nun für gut 850 Euro (neue Reifen, Felgen, RDKS und Montage/anlernen) Sommrreifen
auf meinem schwatten Mokka.
