Scheibenwasser sprüht nicht mehr
  • Help!
    Ich dachte seit gut einer Woche, mein Scheibenwasser sei alle. "17.000 Euro und das Ding weiß nicht mal, wann das Wischwasser alle ist :rolleyes: ", dachte ich mir. Heute getankt, Wischwasser nachgefüllt, Hebel gezogen: Nix kam. Gar nichts. Nicht mal so ein bisschen Gesprühe. Dann wurde ich skeptisch, habe es mal mit dem Heckwischer versucht und da kam was! Einwandfrei kam da das Zeug raus.
    Tjo... Was soll ich sagen. HILFEEEEEE 8|
    Bevor jemand fragt: Bei uns hat es nachts noch nicht gefroren, auch nicht unter 5°C, glaube also nicht, dass da was kaputt gefroren ist.
  • Mal geschaut, ob du zufällig Besuch aus der Tierwelt hattest und dieser Besuch rein zufällig leicht hungrig war? 8o
    Opel Mokka 1.6 CDTI 4x4
    Innovation - Arktisblau - 100 kW
    Premium-Paket, Sicht-Paket, Elektro-Paket, Winter-Paket, Komfort-Paket, AGR-Sitze, RFK, Navi 950
  • Hallo Yoshi90
    Da könnte deine Wischwasserpumpe defekt sein!Wenn Du noch Garantie hast wird das übernommen.Die sitzt nur etwas doof,hinter dem vorderen Radkasten.Eine defekte Sicherung ist auch möglich!Am besten zuerst nachschauen.
    Hier mal ein Beitrag dazu.Die Sicherung ist da auch beschrieben.
    :gdh:
    Wo sitzt denn die Waschwasserpumpe?
    3 Mal editiert, zuletzt von Balboa ()
  • Ja stimmt, an Nage-/Raubtiere hab ich gar nicht gedacht. :S
    Glaube ich lasse morgen mal den freundlichen Mechaniker nachschauen. Der kann mir ja sicherlich sagen, was es ist. Ich wüsste nicht mal, wo ich den (womöglich) angenagten Schlauch suchen muss. :whistling:
    Aber wenn es die Pumpe ist, dann dürfte doch hinten auch nichts kommen, oder?
    Weiß jemand wie viel in den Tank passt? Ich hatte eine volle "Gießkanne" von der Tanke genommen (diese für Kühlwasser) und hab gekippt und gekippt und gekippt und bis nur noch 1/3 da drin war, dann war es mir zu doof und ich hab mit kippen aufgehört. Ne Pfütze unter dem Auto ist mir nicht aufgefallen aber a) habe nicht drauf geachtet und b) es kippt wie aus Eimern! :gru:
  • Gute Frage!Weiss ich selber nicht genau! :D 5 Liter ? :think:
    Hier die Sicherungsbelegung dafür.
    http://www.ksuvde.com/opel_mokka-641/sicherungskasten_im_laderaum-2160.html
    Es kann auch ein Schlauch verstopft sein von der Pumpe.
  • Moin Yoshi90,
    Das Problem hatte ich letzten Monat auch.
    Vorne ging nicht hinten ging. ;(
    Der Marder hatte unter der Motorhaube rechts neben der Batterie den Schlauch der Waschanlage durchgebissen.
    So wurde die Batterie bei jedem ziehen vom Hebel gewaschen. :D
    Grüße aus dem Norden
    Dr. Joe´S
    Einmal editiert, zuletzt von Joes ()
    ja ja der liebe Marder. Bei meinem Mokka das Gleiche. Marder hat mir ein Stück vom Schlauch der Scheibenwaschanlage geklaut. Wie bereits mitgeteilt, hat der FOH mir für das einsetzen eines ca. 10 cm Stück Schlauchs mit den 2 Verbindungsnippeln stolze 50,00€ in Rechnung gestellt. Meine Beschwerde an Opel ( nicht nur wegen der unverschämten Rechnnung, sondern noch wegen Garantieverweigerung in einem anderen Fall ) wurde bis heute nicht beantwortet!
    Achim
  • @'all
    Meine Scheibenwaschanlage ist zwar nicht defekt, jedoch habe ich ein anderes Problem! Wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige, dann trifft das Wasser genau auf die Wischerarme, und bei der Scheibe kommt nicht,s an. Mit welchem Hilfsmittel kann ich die Düsen so einstellen, damit der Strahl auf die Windschutzscheibe trifft????
    MfG
    Gerd :)
    Mokka Inovation 1,4 Turbo 103 KW ( 140 PS ) Automatik
  • Da müsstest du die Düsen verstellen, aber leider geht das nicht mehr mit einfach mit einer Nadel. Da der Mokka Fächerdüsen hatbenötigst du ein spezielles Werkzeug (so viel ich weiß), fahr einfach mal zum FOH.
    Berni
    Frontkamera
    bestellt am 02.03.13
    seit 09.10.13 Mokkafahrer
