Hallo
Frohe Weihnachten
Ich habe ein Problem mit dem USB Anschluß von dem CD 600 IL.
Der Anschluß läst sich nicht aktivieren und hat keine Funktion. Das Symbol bleibt immer nur grau ausgeblendet.
Habe mehrere Sticks getestet und 3 verschiedene Handys.
Wer oder wie kann mir da weiterhelfen??
![](https://www.mokka-forum.de/images/avatars/0d/1618-0d39ceb71fb377fec8fd8a939cafa54092423c03.jpg)
USB Anschluß ohne Funktion (CD600)
Hallo Mhint
Hört sich nach einem Defekt des Usb Anschlusses an.Kommt leider manchmal vor!
Genau kann Dir das natürlich der Foh sagen. Falls Du keine Garantie hast.Der einfache Usb Stecker liegt ungefähr bei 50 Euro,der mit Kartenschlitz kostet mindestens das doppelte!
Ps; Frohe Weihnachten und herzlich Willkommen im Forum
Dankeschön
Funktioniert denn die Steckdose? Nicht das da einfach nur die Sicherung raus/durch ist.
Dürfte zwar nicht sein aber wenn etwas ist schau ich zuerst die Sicherungen durch. -
Hallo
Ja die Steckdose hat Strom. -
Die 12V Steckdose dürfte nichts mit dem 5V USB Abschluss zu tun haben.
Im Allgemeinen wird der vom Empfänger gespeist. Also hier vom Radio.
Wird denn ein Telefon geladen?
Hallo
Frohe Weihnachten
Wer oder wie kann mir da weiterhelfen??Hatte ich auch vor kurzen. Unter Radio Einstellungen gibt es einen Menüpunkt Radio zurücksetzen (oder so ähnlich), damit löscht er bis auf die Radiosender alles raus. Ist wie ein Reset und damit hat es bei meinem wieder funktioniert.
Versuch es mal, dauert keine 20sec.
Gruß Robert -
Hallo Robert
Das habe ich gerade mal gemacht.
Hat aber nichts gebracht. -
Schade, bei meinem hatte es geholfen. Da wollte sogar der fOH schon ein Update aufspielen, evtl ist es bei deinem eine Lösung
Gruß Robert -
Hallo an Alle
War gerade beim FOH meines Vertrauens.
Da hat der Mechaniker mal drauf geschaut und den Fehler auch gefunden, der USB Anschluß ist defekt.
Wir neu bestellt und eingebaut.
Hoffe dann geht der wieder.Lg Markus
