Eine Schritt für Schritt Anleitung inkl. Teileliste wäre dann toll
Spiegel automatisch anklappen
@ Wanderfalke:
Wie realisierst du die "Zeitsteuerung?
Baust du das auf eine (geätzte) Platine auf oder fliegend?
Hattet ihr euch das hier schon einmal angesehen? https://www.carmodule.de/produ…iegelanklappmodul_V2.html
Ja: Steht hier -> Spiegel automatisch anklappen
Macht aber nicht das was die Schaltung oben macht: https://www.carmodule.de/media…gelanklappautomatikv2.pdf
Zitat[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/unbenannt7kqw4.png]
Komfortsteuerung: Ziehen Sie den Jumper 2 ab. Das Modul reagiert jetzt auf zweimaliges Drücken der Verriegelungstaste(sofern die Zündung ausgeschaltet ist). Für diese Funktion muss das graue Kabel mit einemZentralverriegelungs Stellmotor verbunden sein. Zweimaliges Drücken der Verriegelungstaste klappt dieSpiegel ein, einschalten der Zündung klappt die Spiegel wieder aus.
Schalten Sie die Zündung AUS, Betätigen Sie die Fernbedienungstaste ZWEI MAL: Die Spiegel klappen an. Entriegeln Sie ihr Fahrzeug, schalten Sie die Zündung EIN: Die Spiegel klappen nach ca. 3 Sekunden aus.
Die Schaltung oben soll sofort beim Verriegeln der ZV die Spiegel anklappen. Außerdem nicht die Spiegel sofort nach Zündung wieder Ausklappen. Das soll manuell erfolgen. Also so wie immer ... . Es soll nur vollkommen selbständig der Spiegel beim Verschließen angeklappt werden. Keine weitere Zusatzfunktion, die man dann sowieso vergisst ... -
So der erste Umbau ist erledigt. Das Bedienteil für die Außenspiegel hat jetzt eine Funktion mehr. Man kann ihn jetzt drücken und damit einen Taster betätigen.
Damit möchte ich die Funktion ein und ausschalten.
Zur Info das Teil wo an das hintere Teil geklebt ist macht aus einem Taster einen Schalter. Für einen richtigen Schalter reicht die Bewegung des Joystick nicht.
Außerdem ist jetzt hinter dem Spiegelsympol eine Grüne Led.
Diese soll Anzeigen ob die Automatik an oder aus ist. -
Ich habe ganz ehrlich gesagt keine Lust eine Platine zu Ätzen oder die Zeitschaltung auf einer Lochplatine aufzubauen.
Habe Zuhause noch einen Bausatz vom Conrad für einen Zeitschalter gehabt. Diesen werde ich verwende und bißchen abändern.
Das kommt dann mit den Relais auf eine Platine in eine Box mit Stecker. So ist zumindest der Plan.
Ist wohl der:
Präzisions-ZeitschalterBest.-Nr.: 19 12 80
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/unbenanntvvjzk.jpg]
So habe ich das jetzt aufgebaut.
Es fehlt noch ein Relai (Conrad hat das falsche geschickt)
und ein Kondensator und im Bausatz den ich hatte habe ich irgendwann mal den Ic rausgeklaut.
Also Montag erst mal zum Conrad.Die Herausforderung war alles in ein gerade mal 15mm hohes Gehäuse zu bekommen. Schaut vielleicht nicht gerade schön aus aber kommt ja Deckel drauf
Habe mich entschieden die Steuerung für das Automatisches Ausklappen auch gleich mit einzubauen. Nicht das es irgendwann will und das ganze nochmal machen muss. Habe jetzt auch die Option das Ausklappen über die ZV oder über die Zündung zu steuern. Ich muss mich vorm Verkabeln entscheiden on ich es will und wie ich es will oder ich Bau noch irgendwo einen Schalter ein.
Habe mich entschieden die Steuerung für das Automatisches Ausklappen auch gleich mit einzubauen. Nicht das es irgendwann will und das ganze nochmal machen muss. Habe jetzt auch die Option das Ausklappen über die ZV oder über die Zündung zu steuern. Ich muss mich vorm Verkabeln entscheiden on ich es will und wie ich es will oder ich Bau noch irgendwo einen Schalter ein.Gute Morgen Frank,
jetzt bin ich mal gespannt, bis wann Du Deinem Mokka
dann auch noch das Fliegen "beigebracht" hast.
Helmut -
Das ist nur eine Frage des richtigen Hangkante
