Also der Kasten ist nur ein Widerstand nur schön verpackt
Die Lampen scheint man in Deutschland nicht oder noch nicht zu bekommen.
In anderen Ländern kosten sie so um die 60€.
Bei ebay ist momentan ein Angebot für ca. 55€ drin. Anbieter aus GB. Habe die mal bestellt.
aus China kosten die 5€ ...
Meine waren nicht teuerer
danke, habe aber mit den Billig-Leuchtmitteln schlechte Erfahrungen gemacht. Zumal ich bei einem ein Jahr alten Auto nicht iwo was löten und mit Schrumpfschlauch arbeiten möchte.
Meine Lampen halten. Alle LEDs sind aus China
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=t20+led+amber&_sacat=0&_sop=15
Ok: Kosten etwas mehr als 5€
Und warum sollte man die Kabel nicht umlöten? Stört doch keinen! Edit: Bei den Blinkern muss man nix an der Polarität ändern! Das paßt auch so!
Und einen Belastungswiderstand mußt du sowieso einfügen. Den habe ich eingelötet. Kabeldiebe halten nicht besonders in der feuchten Umgebung.
Hallo LED-Fans, ich grüße euch alle,
möchte auch mal was sagen , habe in meinem Mokka die LED-Lampen von benzinfabrik.de verbaut (Rückleuchten incl. Blinker. Die sind zwar auch nicht billig, aber dafür erste Sahne - sie geben auch eine lange Garantie auf ihre Produkte. Ich werde demnächst mal ein Heckfoto mit Beleuchtung hier posten.
@'Mr._Bean hast Du schon mal getestet, wie heiss die Widerstände der vorderen Blinker werden? Stelle Dir vor, die stehst irgendwo nötigerweise mit Warnblinker, für längere Zeit.... Ohne Kühlung könnten die Widerstände abfackeln, glaube ich.
Natürlich brennen die nicht ab! Man hat ja ein Tastverhältnis von 50/50. Und die Widerstände habe ich so bemessen das sie die Verlustleistung aushalten.
P=U*U/R*Tastverhältnus. Man verheizt ca. 12W (14x14/8,2/2)
Als Widerstand kann man zB die nehmen: https://www.ebay.de/itm/100W-H…-8R-10R-Ohm-/352514744192
Werde Hinten auch LEDs verbauen. Schwanke noch zwischen denen:
Vorne blinkt er modern knackig schnell. Hinten altbacken träge und langsam
Hi,
könnte mir jemand sagen, welches das Kabel für den Blinker hinten rechts ist, wo der Widerstand zwischen kommt? Haben natürlich eine andere Farbe als links.
Welches Relais?
Sorry, Widerstand
Ich vermute blau-violett
