Danke für die Beschreibung, habe es gleich ausprobiert, funzt nicht.Meine Werkstatt kennt den Trick wohl auch nicht. Habe heuten mein Auto abgeholt. Fehler wurde nachvollzogen. Auslesen des Fehlerspeichers ging nicht, da kein passender Adapter vorhanden ist. (Sie waren sogar beim Bosch Dienst). Adapter wird bestellt, 2 - 4 Wochen Lieferzeit. Dann ist Frühling....
was hat der Mokka denn für eine Fernbedienung/Bediengerät dabei? nicht die Easy Start R+ (graue, klobige Fernbedienung mit grünem oder rotem Display und 4 gummierten Tasten oder schwarz-silberne Fernbedienung mir gelb-orangem Display und ebenfalls 4 Tasten)?
Komisch dass über die FFB keine Fehler ausgelesen werden können, das geht eigentlich mit jeder Bedieneinheit von Eberspächer, die ein Display hat (eins der wenigen Features, wo Eberspächer(etwas) besser ist als Webasto, denke die wussten schon, warum sie dieses Featuer eingebaut haben, Webasto braucht es ja nicht, die gehen ja nicht kaputt xD))
