Seit gestern spinnt der Scheibenwischer
  • Gestern hat mein Frontscheibenwischer angefangen zu spinnen.
    Im Regensensor Modus lief alles ganz normal ,plötzlich bleibt der Scheibenwischer mitten auf der Frontscheibe stehen.
    Nach umschalten in den Dauerbetrieb läuft der Wischer ganz normal, jedoch beim Ausschalten bleibt er irgendwo auf der Frontscheibe stehen.
    Im Regensensor Modus lauft der Wischer nun permanent (ohne Regen ;) )
    Was tun, bzw. kenn jemadn das Problem ?
    Gruss
    Slotter
  • Ups, da hat wohl der Sensor ne Makke. Da musst du wohl mal beim FOH vorbeischauen. ;)
  • ps, da hat wohl der Sensor ne Makke. Da musst du wohl mal beim FOH vorbeischauen.
    Termin ist gemacht, da der Wischer aber auch unabhängig vom Sensor spinnt denke ich das die komplette Wischersteuerung ne Macke hat.
    Dienstag gehts zum FOH
  • Stimmt, dann hoffe ich, dass es für dich günstig ausgeht. ;)
  • Perfekt, haben wir auch noch bis September. :)
    Mal sehen was wir dann machen, wahrscheinlich geht der Mokka 09/19 wieder zum FOH über.
  • Normalerweise im Motor bzw dessen Getriebe.
    Der Endlagenschalter sagt der Steuerung wo der Motor zur Ruheposition kommen soll. Also ist der Schalter oder dessen Betätiger defekt.
    Von unserem W168 habe ich alle Stromlaufpläne. Vom Mokka leider nicht. Ansonsten könnte ich es dir genau sagen wie es hier gemacht wird
