Aral Ultimate Diesel habe ich von Anfang an drin. Trotzdem ist beim Trax
das nageln bei niedrigen Temperaturen und kaltem Motor deutlich zu hören.
Der Trax ist aber auch im Fahrgastraum deutlich lauter wie der Mokka.
Frank
Frank
Hallo Harmado,
das macht mein Trax auch. Solange es unter 0 Grad sind und der Motor noch nicht warm ist
tritt das immer auf wenn man beschleunigt. Also 4000 U/min sind schon recht sportlich für
einen kalten Diesel :-). Diese Drehzahlen fahre ich nicht mal mit warmen Motor.
Frank
Klingt nach Partikelfilter. Bei mir kommt das so alle
1000km vor und kostet mir ca.20km bzw. 1L Diesel.
Es ist ein Geruch nach heißem Blech gemischt mit
einem Gummi ähnlichen "Gestank"
Frank
Ich habe mal versucht das nachzustellen. Habe über 2 km bei meinem Trax den rechten Blinker angelassen.
Es kam kein Warnton. Nach welcher Zeit setzt der denn ein?
Frank
.... na das sich beim abschließen die Spiegel einklappen.
Frank
Nun, wir haben beide Autos mit Allrad gekauft, da wir im Winter eine Strecke
fahren welche keinen Winterdienst hat.
Frank
Jaja, das myLink ist schon so eine Sache.
Meins schaltet gelegentlich auf englische Sprache um und
vergisst sehr oft bei welchem Titel auf dem USB-Stick ich das
Auto ausgeschalten habe. Mit der Uhr das habe ich so noch nicht
gesehen, werde aber mal darauf achten.
Frank
Ich versuche die Feuchtigkeit aus dem Auto zu bekommen.
Sobald das Auto in der Garage steht nehme ich etwas Küchenrolle
und wische die Feuchtigkeit an den Scheiben damit weg. Mit dem
so angefeuchteten Papier reinige ich dann noch fix die Rückfahr-
kamera bevor ich es dann in die blaue Tonne werfe. Habe damit gute
Erfahrung gemacht.
Schönen 3. Advent
Frank
Hallo Stefan_71,
die LED habe ich vor einem Jahr über das Internet bei 3-2-1-meins gekauft.
Sie besitzt keine Zulassung nach STVO.
Frank
Hallo,
also der Trax hat das Canbus- System verbaut. Dort wird jede defekte Lampe mittels Zahlencode
angezeigt. Ich sehe aktuell jeden Morgen die 23 für Rückfahrscheinwerfer defekt. Ich habe eine
sehr helle LED eingebaut, welch nicht die Leistung der Originalen Lampe hat. Da meckert er.
Auf den zusätzlichen Einbau eines Lastwiederstandes verzichte ich. Nach dem Reset ist der Fehler weg
bis zum nächsten rückwärts fahren.
Frank
