Schon gefahren ? Gibt es Veränderungen bei der Gasannahme?
Kleiner Tip!
Löse die Lamdasonde solange das Rohr noch eingebaut ist.
Das hatte ich auch.
Das Flexrohr vorne ist mit der heissen Nagel geschweißt worden!
Wenn man das Rohr welches vom Motor kommt, in dem Flexrohr hin und her schieben kann, hast du die Krankheit die nicht unbekannt ist gefunden. Normal ist das eine feste Einheit.
Es sind keine Rußpartikel am Rohr zu sehen bei dem Defekt.
Die FOH´s wollen für die Reparatur 500,- € haben.
Das Original Rohr kostet so um die 400,- € plus Einbau.
Gibt es im Zubehör günstiger. Oder eine kleine Werkstatt suchen die gut schweissen kann.
Nach dem Austausch erkennst du dein Auto nicht wieder, der Motor läuft einfach besser inklusive Beschleunigung. Dadurch das nicht mehr soviel Sauerstoff an die Lamdasonde transportiert wird, kann sie auch wieder richtig arbeiten.
Tipp für alle die so ein Mokka fahren, solltet ihr den Motor so richtig heiss gefahren ( Autobahn ) z.B.
dann auf keinen Fall in die Waschanlage und eine Unterbodenwäsche machen lassen !!
Das hat bei mir mit einen lauten Knall die Schweißnaht gesprengt.
Bei Kleinanzeigen hatte jemand mal die Umbausätze, ( Kabelbaum, Stecker inkl. Wiederständer angeboten.
Vielleicht gibt es den Menschen noch.
Erspart viel Arbeit.
Bei meinen Mokka X hatte ich ja den Board Computer freischalten lassen, so wird dann die tatsächliche Temperatur angezeigt.
Meist um die 115 Grad
Mein Bekannter im FOH: Der Zeiger bleibt in der Mitte stehen um so den Kunden nicht jeden Tag auf den Hof zu haben. Die es nicht wissen beunruhigt es doch ein wenig.
Die Wassertemperatur ist in den neuen Fahrzeugen anders.
Ich biete eine Mokka A+X Laderaummatte an.
Bei Interesse schreibt mir eine PN oder kommt über Kleinanzeigen.
Original GM Opel Radsicherungsmuttern für Mokka A und X / Gebraucht
Sollte jemand Interesse haben kurz PN und ich melde mich.
Habe das K&K M2700 seit 2017 an Plus und Minus angeschlossen. Läuft und habe nie ein Problem mit der Batterie gehabt. Erspart auch das suchen nach Klemme 15.
Da sollte man sich mal überlegen, wieviele Nord-Deutsche den Weg an den Bodensee auf sich nehmen.
Eine Deutschland-Tour nur so fürs Wochenende, hmmm.
Gibt es nichts in der Mitte von Deutschland?
Ich lebe in der Großstadt, oft auch nur Einspurig und Überholen nicht möglich. Vor mir staute sich der Verkehr weil so eine Kiste ganz vorne fuhr. Nachdem er von allen Fahrzeugen hinter Ihm ein lautstarkes Hupkonzert beschert bekam hat er schnellstens einen Parkplatz gesucht. Man vergisst das die Dinger die ganze Spur benötigen und zu langsam sind. Großstadt untauglich!
