Hat meiner auch!
Mein Freund der FOH sagte mir hinter vor gehaltener Hand, das haben alle Mokka´s, mehr oder weniger!
Habe mal gelesen, die Stoßdämpfer gegen Bilstein-Dämpfer tauschen.
Oder mehr wie 20 km/h fahren.
Hat meiner auch!
Mach unten den Deckel von der Ablage auf.
So kommst du an die untere Kanten der Schalterblende ran, nun etwas mit Gefühl die Blende zu dir ziehen. Ist geklippt.
Danach hängt die Blende nur noch oben an der Halterung die unter dem Radio fest geschraubt ist.
Nun greifst du von unten hinter die Blende und nimmst die Schaltereinheit und drückst sie dahin wo sie sitzen soll bis es klickt.
Sie sollte dann wieder fest sitzen, nun nur noch die komplette Blende wieder in die Klipps drücken.
Auf diesen Wege brauchst du nicht das ganze Armaturenbrett zerlegen.
Alles ohne Gewähr und ohne Haftung.
Bei hat es so funktioniert.
Soweit ich mich daran erinnere ist die Einheit nur von hinten mit ein paar Haken an der vorderen Blende eingeklemmt.
Vielleicht hilft ziehen an den Einstellknöpfen. Sonst muss die Blende gelöst werden. Bei geöffneten Staufach die Blende mit Gefühl unten abziehen dann kommt man ran. Ganz raus bekommst du die Blende nicht ohne die Radioblende die unter dem Radio verläuft ab zu bauen. Unter der Radioblende befindet sich eine Schraube für den Halter der Schalterblende.
...mal eine Frage am Rande, gibt es außer mir noch Autofahrer, die noch nie die Handbremse angezogen haben?
Ja ich
Habe mal von meinen Fahrlehrer die Info bekommen, das man im Winter die Handbremse möglichst nicht benutzt " Es könnte nach längeren stehen die Bremse fest gefroren sein" !
Ich lege bei Schalter den 1. Gang ein und beim Automatik schalte ich auf "P" funktioniert sein den 70er.
Moin, ich gehe mal davon aus das er inzwischen an der Nordsee ist und es eine Lösung gab.
Hast du mal versucht zweimal hintereinander die Fernbedienung zu betätigen ?
Das kommt vermutlich daher, das man den roten Punkt nur an eine Stelle schieben kann.
Den roten Punkt kann du in den abgebildeten Fahrzeuginneren überall platzieren. Nach Vorne dann müssten nur die vorderen Lautsprecher gehen, nach hinten nur die hinteren Lautsprecher. Den Punkt nach rechts oder links ist die Balance. Einfach mal spielen. Sollte es nicht so funktionieren ist was kaputt.
Nach Neuanmeldung dauert es immer ein bis drei Tage und dann geht es wieder.
Nach Neuanmeldung, da gehe ich von aus das dein bezahlter Onstar-Zeitrahmen abgelaufen war und neu bezahlt werden musste.
Noch eine Idee: Falsche Radmuttern? Müsste dann aber weg sein wenn die alten Räder wieder drauf sind.
Fahr mal zum FOH der nimmt das Auto auf die Bühne und schaut was es ist.
Alles andere ist "Rate mal mit Rosenthal"
Vielleicht:
Nach Entlastung der Achsen die Achswellen? Kam schon mal vor. Werkstatt mal aufsuchen.
